3713|4
78
5V的LCD与430连接问题(T6963)? [复制链接]
在论坛上看了一下,主要有两种连法:
1、通过4245等转换芯片连接,但是要多用一个I/O口。
2、通过电阻连接,430输出高电平为3.3V,高于T6963C的输入高电平门限(VDD-2.2);T6963C输出高电平(5V)时通过电阻分压到430I/O安全电压范围内。
两种方式均试验通过,关键是我的I/O口比较紧张,想用电阻的方式。就是不知到电阻方式可靠否?
恩,就是有点担心。以前有个项目也是电磁干扰测试不准确,看来还是用4245比较好。  详情 回复 发表于 2008-9-18 10:51
66
肯定不会很可靠,但这些需要你测试,有3V液晶为啥不用
81
今天测了一下,还没发生错误,用久了就不知道了。
关键是强电磁干扰
