4885|9
90
求助:我的430只有256b的ram,我在仿真的时候单片机经常无反应,我怀疑是ram不够,不知从那里可以看430的ram的使用情况 [复制链接]
RAM不够的话,编译的时候会报警,下载不了的  详情 回复 发表于 2006-12-20 09:19
82
有个东西,叫编译器.
91
进DEBUG后全速执行一下,可以看一下RAM窗口是否全部用完了
RAM窗口是否全部用完了,怎么看出来,我看我的程序运行时,后几位都有数,倒是前几位有0000 的,这样子算用完了吗
83
430的堆栈是从RAM的最后字节向前用的
在编译器编译完成后,可以在信息栏上看到相关RAM信息
编译完后,看一下code和data的大小不就可以了. 如果RAM不足,程序也能下载进去么??
打开lst文件和map文件,就可以看到每一个单元编译后的所有数据内存使用的信息了,相关的信息可以参考一下相关关于IAR的编译器的文章就可以了。
请问楼上的,lst和map文件在哪里可以看到,tks,找了好久。
82
