社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 4770|回复: 9
【求助】MSP430单片机如何用定时器输出固定连续时钟?
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-3 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
最近我在研究MSP430单片机,用MSP430F2121做一个东西。
考虑到外设需要一个10HZ的时钟信号。想用定时器A来完成这一功能。
以为用TimerA0的连续计数模式可以搞定。
XI,XOUT外接一个6MHZ的晶体,计数器的时钟源为ACLK,ACLK由6Mhz 分频后,再由定时器的分频器进行2分频所得。
程序如下:
void main()
unsigned int n;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //关闭WDT
BCSCTL1 |= XTS; //选择LFXT1为LF模式.
BCSCTL3 |= LFXT1S_2; //选择LFXT1 3-16Mhz的范围.
P1DIR |= 0x01; //p1.1设为输入
do
IFG1 &= ~OFIFG; //振荡器失效标志存在.
for (n=0xFF;n>0;n--); //50us时间.
while ((IFG1 & OFIFG));; //如果振荡器失效标志存在
BCSCTL3 &=XCAP_3; //内部电容选为零.
BCSCTL2 |= SELM0+SELM1; //MCLK选择为LFXT1,
BCSCTL1 |= DIVA0+DIVA1; //ACLK选择LFXT1,分频系数为4.
//启动定时器A.
TACTL=TASSEL0+TACLR ; //时间源ACLK,清除TAR.
TACTL |=TAIE;
TACTL|=ID0+MC1;
while(1);
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_Delay_25ms()
P1OUT^=0x01;
P1.0口接有一指LED,监测是否有波形输出。可惜程序运行没有任何反应。到底是怎么回事?
请各位指正,有哪里出错,应该如何设置TimerA?
是不是TimerA 计数器TAR计满到 0xFFFF后,产生中断后就停止了。TAR不会自动清零??实在弄不懂。还请各位帮忙分析一下。
谢谢了
此帖出自MSP430论坛
使用道具 举报
110
TA的帖子
宇宙尘埃
发表于 2006-3-3 18:14:00 | 显示全部楼层
不了解情况,不知道你为什么要这样做.
把你的6M的ACLK直接换成10M的ACLK,直接从ACLK的功能口输出,这样输出的绝对是10M的频率.用定时器软件实现难度大,就是实现了也不准确,也影响单片机的其他功能(用软件来实现10M 的频率输出有点恐怖).
能给外设接个独立晶振,就接一个,毕竟提高可靠性.
你的程序好象没有开中断(定时器中断允许和总中断).
使用道具 举报
97
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-4 09:13:00 | 显示全部楼层
他要的是10HZ的信号,ACLK直接是输不了迪么低的频率的。所以必须得借外围模块来完成,该怎么设置定时器呢?
使用道具 举报
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-4 11:31:00 | 显示全部楼层
具体情况我不太了解,如果说只需要一个端口输出方波,可以用,定时/记数器溢出中断,每触发一次中断,口线翻转一次,不就可以了吗?这样做现实起来比较容易.
使用道具 举报
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-4 14:00:00 | 显示全部楼层
增计数模式下的翻转无需中断
可以实现8M以内的任意频率的
若频率不高,最好采用32kcrystal 然后
校正可能更准
使用道具 举报
106
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2006-3-5 16:40:00 | 显示全部楼层
没用过该款器件,但是timerA应该有类似PWM功能的,可以在不用软件干涉的情况下完成你所需要的方波。就是让timerA工作在比较模式下,然后设置控制/比较寄存器,就行了。这是我用的例程。
void initTimerA(unsigned int period)
P1DIR |= BIT6; // P1.2 and P1.3 output
P1SEL |= BIT6; //
CCR0 = period; // PWM Period/2
CCTL1 = OUTMOD_2; // CCR1 toggle/set
CCR1 = (period+1)/2; // CCR1 PWM duty cycle
TACTL =TASSEL1+ +ID_0+MC_1; // MCLK, up-down mode
还有TI有关于timerA的例程,可以参考一下。
使用道具 举报
132
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-6 09:08:00 | 显示全部楼层
我的比较器还有别的用途呀,用来做测量之用。但是,该款IC只有一个比较模块呀。总中断允许我也开过了,定时器中断也开了呀(TACTL |=TAIE;) 。结果还是一样。
使用道具 举报
101
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-6 10:53:00 | 显示全部楼层
如何用timera的增计数方式实现较高频率的方波输出?
引用:
可以实现8M以内的任意频率的
校正可能更准
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-6 13:28:00 | 显示全部楼层
不用回答了,我已经搞定了
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2006-3-6 15:49:00 | 显示全部楼层
最主要的问题是如何让定时器计数器重新开始计数。使它重复不断的产生中断。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-20 21:00 , Processed in 3.247682 second(s), 17 queries , Redis On.
