4016|6
【求助】看门狗,又见看门狗…… [复制链接]
我现在的看门狗初始化是:
WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0; (WDTCTL = WDT_ARST_250;)
IE1|=WDTIE;
每次主循环末尾刷新看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0;
我想实现当程序跑飞时的看门狗复位,比如当判断某些标志不正确时,看门狗复位。怎么做?
例如:我现在想试试看按左键程序时,程序复位。我加了WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL;
可是怎么看不出程序重新复位的迹象?
看门狗实现的这种复位是不是让程序从main()最开头重新执行?所有寄存器都回到初始值?
复位后I/O口OUT不变 DIR不是都清零了吗?  详情 回复 发表于 2005-4-26 17:24
49
WDTCTL=WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL; 的意思是看门狗计数器清0.你要看看你的按键程序是死循环吗?要不把你的程序发出来看看.我的看门狗工作的可正常了.
可以在你关注的执行那里设置标记,每次喂够之前判断这些标记是否正常,如果正常,那么喂狗,如果不正常跳过喂够。这样就可以啦。
75
复位是不是基本上看不出来?时间很快
65
看门狗实现的复位是让程序从头重新执行,所有寄存器都回到初始值,
复位是能用I/O口状态变化看出来的
92
理论上I/O口状态都不应该变化,可是为什么每次复位,我的继电器都会动作?
