7187|8
【求助】中断 [复制链接]
我中断函数是这样写的:
interruput[UART0RX_VECTOR] void UART0RX(void){}
编译时说有如下错误:
Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier
Error[Pe065]: expected a ";"
请问这是什末错误?该怎样解决?
引用: #pragma vector=[UART0RX_VECT0R]; 不要加分号 对,还有interrupt 前的下划线有两条!  详情 回复 发表于 2004-10-10 09:02
63
用的什么编译器?AQ430好像是这样定义的
在坛子里好好找找吧!
改为
#pragma vector=UART0RX_VECTOR]
__interruput void UART0RX (void)
65
C编译器版本的问题,对2.20以上版本的编译器中的中断定义如lsdfae11所说。
88
我用的是IAR。请问是不是还要加一个头文件,是iochip.h?,还是别的?我找上面的lsdfce11所说改为
__interrupt void UART0RX(void)
又有如下错误:
Error[Pe029]: expected an expression
Error[Pe661]: expected an integer constant
这又是怎末回事?
我懂了,是我马虎了
谢谢各位的指导。
81
不过,在编译时出现Warning[Pe161]: unrecognized #pragma
但是连接时,没什末事,请问这是为什末?
61
不要加分号
64
引用:
不要加分号
