3065|0
1564
禁止发言
各类无线网卡选购 [复制链接]
 随着基于802.11标准的无线网络技术的成熟、产品研发能力的增强,再加上配件价格下调,已经有越来越多的用户在家庭中开始部署基于802.11标准的无线网络,同学们的寝室里自然也有更为密集的终端设备。虽然基于Intel迅驰技术的笔记本终端已经内置了无线网卡,并能和大多数主流的无线设备相兼容,但是对于绝大多数非迅驰类笔记本和台式机等终端而言,选择一款合适的高性价比无线网络配件,使我们的本本和“爱机”能快速、便捷地接入到无线网络中,也许有许多朋友早就在考虑了。
  作为无线网络中的重要组成部分,无线网卡可以帮助用户立即接入无线网络、支持移动用户和临时工作站、共享网络和无线多媒体设备等等,因此,选择一款合适的无线网卡容不得半点马虎。目前市场上有很多形形色色的无线网卡产品,如果按照接口方式来分可分为三类:支持PCI接口的无线网卡、支持PCMCIA接口的无线网卡和支持USB接口的产品。其中,支持PCI接口的无线网卡只能在台式机上安装和使用,支持PCMCIA接口的无线网卡则只能用在笔记本电脑上,而支持USB接口的无线网卡则可以用在任何带有USB接口的计算机上,它体积小巧、安装方便,“大小通吃”就是它的主要优点。
  首先,我们需要对所需产品有一个大致的了解:
  一、接口类型的选择
  依据使用机器的情况,台式机需要选择PCI接口无线网卡,而PCMCIA和USB接口的无线网卡、内置的MiniPCI接口卡都可适用于笔记本,PCMCIA接口使用起来不占地方,并且支持热插拔;USB接口外形小巧、安装携带都很方便,唯一不足的就是插入USB口后设备裸露在外,如稍有大意就可能造成损坏,还有就是因为天线是内置的,对于天线的指向也存在小小的局限性。此外还有CF卡无线网卡,适用于掌上电脑(PDA)。大家可根据自己的需求选用。
  二、传输速率的选择
  目前常见的无线网卡传输速率包括11M/54M/108Mbps三种,传输速率越高的产品价格自然越高。一般采用IEEE 802.11b标准的无线网络产品的最高传输速率为11Mbps,这类产品价格适中,11Mbps的速度对于满足一般家庭、办公需求等,在要求不是太严格的情况下也够用了。注重价格的学生朋友可通过此类产品尽快的跨入无线网络的使用门槛之内。
  传输速率可以达到54Mbps、108Mbps的产品则是采用的IEEE 802.11g标准,这类产品可以提供比较强劲的性能,能够满足大数据量的高速传输,适合经常做数据拷贝的情况下使用,如果你是经常在数台电脑之间传输电影之用(在寝室里这可是常事),那它的作用就大了。IEEE802.11g可以看作是IEEE802.11b的高速版,为了实现54Mbps的传输速度,802.11g采用了与11Mbps不同的OFDM(正交频分复用)调制方式,它支持54Mbps的传输速率。如果你对主流的配件感兴趣,此类802.11g或非正式802.11g+(108Mbps)的产品都是不错的选择。
  PCI接口无线网卡
  TP-LINK TL-WN550G  参考价格:140元
  54Mbps无线PCI网卡TL-WN550G兼容IEEE 802.11g/b标准,并且采用TP-LINK域展无线传输技术,传输距离可达到普通802.11g/b标准产品的2~3倍,传输范围则相应的扩展到了4~9倍。它支持64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。TL-WN550G外置的全向天线,可适应不同的网络环境,使台式机用户方便地接入无线网络,同时支持无缝漫游功能。另外,它还可以使我们方便地与其它的802.11g/b无线设备连接。
  点评:价格虽然低,但整体性能不及TL-WN650G。
  TP-LINK TL-WN650G  参考价格:180元
  这款无线PCI网卡TL-WN650G可兼容IEEE 802.11g/b标准,它采用TP-LINK速展无线传输技术,使无线传输速率高达108Mbps,同时它还采用了TP-LINK域展无线传输技术,传输距离是普通802.11b/g产品的2~3倍,传输范围扩展到4~9倍。这款产品更适合于需要高传输速率及较远距离连接的中高端用户选用。
  点评:目前108M最便宜的无线网卡,根据笔者的使用经验,如果在台式机使用还不错,但稳定性不好,插在台式机上,固定在一个位置,有时候接受信号不理想。
笔记本PCMCIA无线网卡
TP-LINK TL-WN210  参考价格:90元
  TL-WN210是一款符合802.11b标准的无线网卡,这也就直接揭示了它低价的原因。在其天线部分有两个指示灯LNK和PWR,用户可以清晰的了解使用状态。它的传输速率可以依据不同使用环境而自行11、5.5、2和1Mbps四个速率下运行,并支持64/128位WEP加密。TL-WN210集成智能多向天线,可适应不同的工作环境,保证无线连接的可靠性。TL-WN210所支持的两种工作模式包括集中控制式(Infrastructure)和对等式(Ad-Hoc),可使笔记本电脑用户更为方便地接入无线网络。
  点评:11M产品,速度不会快,实际速率大概是500KBps上下。
  Cisco-Linksys WPC11  参考价格:130元
  这款11Mbps的WPC11适用对网络需求不是太高的笔记本电脑用户使用。无论是在办公桌前,还是在家中等中小空间内,WPC11能使您通过无线局域网连接共享打印机和其他更多的电脑资源。由于该卡只占用一个Ⅱ型PCMCIA插槽,方便之余我们还能利用其它插槽扩展手中的本本,对于扩展性能不强的本本尤其适用。
  点评:虽然是Linksys产品,但估计这款产品停产很久了。速度不会比上面那款快很多,但Linksys产品稳定。
  TP-LINK TL-WN510G   参考价格:130元
  这款54Mbps无线笔记本网卡兼容IEEE 802.11g/b标准,无线传输速率也达到了峰值的54Mbps,并且采用TP-LINK域展无线传输技术,支持64/128/152位WEP数据加密,同时支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。TL-WN510G的另一特点还在于内置了智能天线,可适应不同的工作环境,使我们可以通过本本方便地接入无线网络,同时支持无缝漫游功能。
  点评:802.11g/b标准产品,实际的使用中会根据网络情况自动的选择G或者B。
  D-Link DWL-G650+  参考价格:145元
  DWL-G650+是基于802.11g+增强型的2.4GHz无线网卡,使用了TI性能芯片,采用D-Link特有的编解码技术,因此在特定的传输段信息传递速率最高可达到一般802.11b产品的8倍;同时在频段、兼容性移动性等方面也得到一定的提升。在安全性方面,DWL-G650+提供64/128/256位WEP可选加密,并且支持802.1X认证、WPA等安全措施。
  点评:安全性比较高,提供256位WEP可选加密。
  SMC 2835W   参考价格:190元
  EZ Connect g 2.4GHz 54Mbps无线Cardbus网卡(SMC 2835W)是一款用于笔记本电脑的中端无线网络产品。它能为公司和家庭用户提供预期的速度、覆盖范围和安全性要求。由于基于IEEE802.11g方案标准,因此它可以用于视频、多媒体点播等对带宽要求较敏感的应用领域。SMC 2835W还提供了高可靠性的64/128位WEP加密和WPA,也支持802.1X认证,只允许通过认证的用户才可访问网络。
  点评:速度跟其他产品差不多,客户端加密还可以。
  USB无线网卡
  目前USB接口主要使用两大标准:USB1.1和USB2.0。前者传输数据的最高速度为12Mbps,而后者可高达480Mbps。虽然2.0的标准在许多地方已经成为了绝对的主流,不过由于无线传输协议也有最高速度的限制,所以为了避免形成瓶颈,在无线网卡的领域内也作了相应的划分,市场上凡是使用802.11b协议的产品几乎都使用了USB1.1标准,而使用802.11g协议的产品都使用USB2.0标准。所以大家在选购相应产品的时候,不可唯2.0标准而选。此外,目前USB网卡的连接类型主要分为两类:一类是可以被直接插在计算机的USB接口上,这种网卡的优点是便于携带、使用方便,缺点是容易碰伤网卡,更有可能会损坏主板接口;另一类是通过一根USB数据线连接网卡和计算机,这种网卡的优点是容易保护网卡、外形美观,缺点是多了一根数据线,也就造成了线缆的干扰。大家可根据自己的需要来选择合适的网卡类型。
  同时,无线网卡的安全也是很重要的考虑因素。如果你的无线接入点支持高级的安全功能,但是网卡较为低端,不支持相应的功能,这样还是不能起到安全保护的作用。所以,大家在选购时,也要注意尽量选择支持安全功能较多的无线网卡,以真正保证您的数据安全。
  除此之外,在选择一款合适的USB无线网卡方面,除了小编上面提到的产品外,你还必须考虑发射功率的指标。功率越高,能传输的距离就越远,所以我们尽量选择发射功率较高的产品。目前USB无线网卡的发射功率多在15~17dBm,它们多采用最新研发的新技术,更能够提高无线网卡信号覆盖范围,为移动办公和无线局域网高速互联提供了新的个性化选择。
TP-LINK TL-WN220M   参考价格:115元
  无线Mini-USB适配器TL-WN220M支持IEEE 802.11b标准,无线传输速率最高达11Mbps;同时它还支持11/5.5/2/1Mbps传输速度自适应;支持64/128位WEP加密。TL-WN220集成内置天线,可适应不同的工作环境,保证无线连接的可靠性。TL-WN220还支持两种工作模式:集中控制式(Infrastructure)和对等式(Ad-Hoc),有效地提高了工作效率。
  点评:目前这款产品比较多人使用,体积小。
  Tenda TWL54U   参考价格:170元
  TWL54U是一款完全符合IEEE802.11g无线网络国际标准的USB无线网卡,该网卡可以和所有符合IEEE802.11g/b标准的无线设备进行交互式操作,也可以通过无线接入器与有线以太网网络进行交互式操作,使我们不再被有线网络所束缚,提高了使用上的便利性及机动性,为我们方便快捷的移动式共享网络资源创造了条件。TWL54U的最大传输速度可达54Mbps,最远覆盖范围可达300米。此外,它还支持WPA、IEEE 802.1X、TKIP、AES等加密与安全机制。
  ZyXEL G-220  参考价格:200元
  ZyXEL G-220是合勤针对家用无线市场研发的一款802.11g无线网络新产品。它的体积小巧,除了可用来作为802.11g USB无线网卡之外,还能切换成无线基地台(AP)模式使用。
  ZyXEL G-220可以提供最高54Mbps的数据传输速率,其特别内建的软件无线基地台功能,可在需要时将网卡切换成基地台模式,透过有线网的PC或Notebook轻松建立无线网络,最高可支持32人无线上网。ZyXEL G-220体积虽小,但在无线传输数据的安全机制上却一点也不马虎。它在网卡/基地台模式均持64/128/256位WEP加密、IEEE 802.1X用户认证协议及Wi-Fi认证的WPA,可以有效管理内部使用者对无线局域网络的存取行为及无线传输安全。
  微星 UB11B   参考价格:330元
  这款产品采用了轻巧型设计,酷似传统的U盘。UB11B同样基于IEEE 802.11b协议,最大传输率为11Mbps,可以满足宽带上网、联机游戏等网络带宽需要。它的室内传输距离可达100米,室外极限传输距离更是可以达到500米。
  微星UB11B最大的特色就是采用了纤细外观设计,方便携带。其自带的安装精灵可帮助用户轻松安装,与其它无线网络设备也能较好兼容。
  点评:UB11B具有PCMCIA接口无线网卡和PCI接口无线网卡的功能,实用性能非常不错。
此帖出自RF/无线论坛
