社区导航
搜索
查看: 2260|回复: 3
2812AD中断的问题
130
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-5-27 14:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己编了一个ad的程序,里面有这样一个步骤,可是不知下面系统是怎样执行的,在这里请教一下:
    我在中断服务子程序里执行了AdcRegs.ADCTRL2.bit.SOC_SEQ1=1;这样的话应该直接去执行一组转换,转换完成后再执行中断服务子程序,可是问题在于ad中断服务子程序只有一个,也就是说这一组转换结束后会再转回来执行这个子程序,可是这个子程序可能对应上一次中断的还没执行完,那应该怎么执行呢。或者说如果发生了这样的情况,是直接就停止该中断服务程序的执行,去进行转换;还是有可能两个子程序冲突或一齐运行?
   我碰到这个情况是因为有两个输入,一个1ms采样,另一个10毫秒采样,我想看看能不能做成前者采满十次后立即装载新的序列,触发第二个转换,我仿真了一下,好像可以用,但是总觉得流程上不对劲。请大侠帮我看看如果写成上面那个样子,到底程序是怎么执行的?谢谢!
39
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-5-29 09:04:00 | 显示全部楼层
这是中断,不是函数
引用:
dsp2812 写道:
我是新手,能不能说得再详细些?谢谢阿
使用道具 举报
86
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-5-29 12:29:00 | 显示全部楼层
能不能说一下你的10ms中断是如何实现的?
AD中断可以有很多种.
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-5-30 02:49:00 | 显示全部楼层
引用:
mingjie_pan 写道:
AD中断可以有很多种.
1ms是用定时器timer1实现,10毫秒的想设置一个计数值等前者到10时候打开一个软件中断,所以才遇到上面这种情况
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 05:37 , Processed in 0.158441 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
