10623|12
248
LM311峰值检测电路(TI) [复制链接]
   最近在做一个有关峰检测的电路,网上一搜就有,非常经典的就是那个LM311,刚好手头有啊!就按照datasheet搭了一个,测试后不行,然后我就怕是搭的不稳定就焊了一个电路,但是还是不行,我还是不死心,就按照结构图,运放+三极管用其他元件搭的,有现象,但是达不到要求。现在我把LM311的峰值检测电路贴出来希望哪位大虾做过的指导下!!谢谢了!!
此帖出自51单片机论坛
还是不对  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:01
赞赏
查看全部赞赏
个人签名     爱我所爱的!!!
248
   没有人做过??
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
7729
57
裸片初长成(中级)
光一幅图,没看明白
什么要求
峰值,速度....& SO ON
此帖出自51单片机论坛
强者为尊应让我
248
求解
   现在附上仿真图,我们要求是输入正弦波50mV-2V,误差5%以内!仿真的结果是幅值随电源电压改变而改变!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
248
   上图的LM3111脚有错,换成LM311D,如下图,但是也是不行的!!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
248
我找到原因了!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
849
回复 6楼 汉江之源 的帖子
LZ共享一下心得。。。。。。。
此帖出自51单片机论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
248
原来是datasheet里面的电路有问题!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
849
回复 8楼 汉江之源 的帖子
晕死。。。。。LZ。。可以再说明白点吗??上面你给出图了的吧。。。是电路的哪条去路有问题,还是参数配得有问题。。。
此帖出自51单片机论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
248
    你把正负输入缓过来试试看!!就是下图!!
此帖出自51单片机论坛
个人签名     爱我所爱的!!!
回复 10楼 汉江之源 的帖子
这个带宽是多少啊
此帖出自51单片机论坛
39
datasheet上的电路不对!改了之后仍然不对!
此帖出自51单片机论坛
还是不对
此帖出自51单片机论坛
猜你喜欢
