社区导航
搜索
查看: 4444|回复: 5
有谁用103VC(100脚)成功驱动过SRAM(比如IS61LV25616)没有?
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-27 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用示波器分析过时序,感觉这种模式下(已打开复用)地址根本就没有在nADV为低时传到AD0~AD15上来,看了ST的AN2784文档上也没有提到103VC驱动SRAM,是不是不支持?
版主能确认这个问题吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
136
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-28 19:03 | 显示全部楼层
                                 版主,在吗?能回答这个问题吗?
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-29 11:16 | 显示全部楼层
                                 难道就没人知道?我看坛子里议论FSMC的也很多啊
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-29 11:23 | 显示全部楼层
                                 楼主若自已搞不定,最好走金钱换技术的路线,建议购买现成的开发板。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-29 11:48 | 显示全部楼层
                                 楼上可以推荐一家不?我看到的都是用144脚的驱动的
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-31 11:32 | 显示全部楼层
2010年最后一天的心情就像股票一样郁闷,很相信STM32的,仔细看了最新AN2784文档、勘误表等,没发现说103VC不支持Muxed Mode或有什么Bug,
按照AN2784:5.2 Interfacing the FSMC with a NOR Flash memory所述,至少应该支持NOR吧,于是将设置改为:
/*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------
   p.FSMC_AddressSetupTime = 2;
   p.FSMC_AddressHoldTime = 2;
   p.FSMC_DataSetupTime = 6;
   p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
   p.FSMC_CLKDivision = 0;
   p.FSMC_DataLatency = 0;
   p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Enable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable; // 必须要使能
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
   FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
   FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
   /*!< Enable FSMC Bank1_SRAM Bank */
   FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM1, ENABLE);
在主程序中用下面循环测试:
while (1) {
  *(uint16_t *) (0x60001234) = 0x5555;
  *(uint16_t *) (0x60005678) = 0xAAAA;
  val = *(uint16_t *) (0x60005678);
理论上说:在AD[0..15]线上应该出现相应的低16位地址和16位数据的!
用示波器观察,只看到数据线上的数据是正确的,出现在nADV为低时的低16位地址却不是循环测试设置的低16位地址值!!!!!!
亲爱的版主啊,怎么看不到你的身影了!ST的技术支持到哪里去找啊!
只看到你强烈建议用103ZE来驱动SRAM/NOR,却没有说个为什么???
难道ST就不认为这是个Bug???
或许是我对设置参数理解不透,但我确实从ST文档上看不明白!!!
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 15:00 , Processed in 0.204901 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
