5270|7
55
程序进入等待模式运行时出现死机! [复制链接]
                                 为什么程序进入等待模式运行时会出现死机现象,在程序中注释掉等待模式,一切正常了。配置wait mode, Low power wait mode ,有什么区别?
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主解决了吗  详情 回复 发表于 2018-8-16 20:10
                                 会出现死机和重启现象。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 死机现象是什么样的?
此帖出自stm32/stm8论坛
板子上有LCD能显示计数器的计数值。比如计数到5时,突然又从零开始计数了。有时停止不计了,按动开关键也不起作用
但是不进入wait mode,就没出现问题,机器能正常工作,只是功耗太高了!
谢谢版主!呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
85
                                 Wait mode就是停止程序的运行,不要指望在Wait mode下再更改显示状态。
此帖出自stm32/stm8论坛
WFE_WakeUpSourceEventCmd( WFE_Source_TIM2_EV0|WFE_Source_EXTI_EV0|
        WFE_Source_TIM3_EV0|WFE_Source_EXTI_EV3, ENABLE);
WFE_Source_TIM2_EV0,,这些外部触发能唤醒等待模式? 在一段时间内是可以正常工作的
此帖出自stm32/stm8论坛
79
TIM2_GenerateEvent(TIM2_EventSource_Trigger);
All internal or external interrupts, wakeup events, reset  不是都能唤醒等待模式吗? 我试的最长一次工作了10分钟左右。
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主解决了吗
此帖出自stm32/stm8论坛
