社区导航
搜索
查看: 5675|回复: 21
求救STM32F103RBT6不启动的问题
108
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 STM32F103RBT6在运行了几个月后,突然不启动,好像内部程序丢失。重新下载程序后就好了。
此帖出自stm32/stm8论坛
110
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 13:22 | 显示全部楼层
STM32F103RBT6不工作
产品是主要用于测量电流电压,使用STM32F103RBT6设计,带点阵单色LCD屏。去年就已经量产几百个提交给客户使用,到现在从客户那返回3个不良。不良现象是:LCD无显示,整个产品无工作表象。用示波器测量,外部8M晶振没有起振,复位电压及VDD都正常。重新下载程序后就OK,初步怀疑是代码丢失造成,但因芯片已经加密,不能读取程序,也不知道是否真就是内部程序丢失。希望
版主和大家都能给点建议,谢谢!
使用道具 举报
84
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 13:43 | 显示全部楼层
求香版主
                                 请香版主给点建议,不胜感激。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 14:32 | 显示全部楼层
STM32F103RBT6不工作
                                 没人理。自己顶!!!!!!!!!!!!!!
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 14:44 | 显示全部楼层
哈哈,我要验尸之后才能知道是怎么死的
                                 楼主在哪个城市?是否方便让我们的工程师看一下你的设计和具体现象?
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 14:59 | 显示全部楼层
那好吧,找ST的工程师了
                                 深圳啊,我是08年4月出的货,现在已经返回三台是这个问题了,维修的时候把程序重新写一下就好了,短时间内测试不出问题来。
使用道具 举报
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 15:04 | 显示全部楼层
这样看故障率不太高。
故障率不太高,不太可能吧!干扰太多,是不是有数据被混乱了
使用道具 举报
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 15:20 | 显示全部楼层
这样看故障率不太高
                                 但是我担心后续还会退回来,现场的干扰肯定是有的,但那些干扰会导致数据混乱呢?ST的芯片应该还是值得信赖的吧
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 15:26 | 显示全部楼层
望版主严查此问题
1%返修率,而且都是同一问题。 值得商榷 。
使用道具 举报
203
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2009-4-2 15:32 | 显示全部楼层
请楼主通过站内短信把你的联络给我,我让我们深圳的工程
                                 请问你的产品是哪一类产品?它的工作环境是怎么样的?在设计时都做过哪些测试?EMC、ESD等方面作了哪些保护考虑?什么样的供电?
使用道具 举报
53
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 15:41 | 显示全部楼层
不太可能的!
STM32复位默认是内部时钟,然后运行你的FLASH程序,初始化到外部时钟!
外部时钟没有也不会影响的, 而且STM32是否会切换回内部时钟?
好比C28X那样,28X可以当外部时钟失效会返回使用内部时钟的!
估计是LZ的程序有待改善的地方~。
最有可能是LZ的 晶振 质量 不好,改用 有源晶振吧!
使用道具 举报
95
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 16:03 | 显示全部楼层
求助香版主
1.是照明控制产品
2.工作通风条件不好,环境温度最高有70℃,铁外壳
3.做过群脉冲:4KV    耐压:2.5KV    电压跌落实验
  电场干扰实验, 浪涌4KV实验室 ,高温70℃实验,低温-30℃实验
  电源掉电冲击实验等干扰实验
4.电流电压信号有互感器隔离,其他对外RS485/光控输入口,加磁环隔离
  电源端等有防浪涌冲击保护,IC电源均有电容滤波,STM32F103的IO端口均
  无直接对端子.
5.市电,开关电源供电
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-2 16:07 | 显示全部楼层
回复Netjob
                                 STM32确实复位默认是内部时钟,然后运行FLASH程序,初始化到外部时钟!但我未开启CSS,因此当外部时钟失效时是不会自动切换到内部HSI的。另外若是晶振有问题,为什么重新下载程序后又能正常运行呢?而现在在实验室环境下断电重启都没反应。
使用道具 举报
116
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-3 10:05 | 显示全部楼层
严重关注这个问题
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-3 10:23 | 显示全部楼层
回9、14楼,我会关注此事
                                 我在10楼提议由我们深圳的工程师帮助查看,目前还未收到楼主的回信。
使用道具 举报
90
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-3 11:26 | 显示全部楼层
回复香版主
                                 联系方式已通过站内短信发给您了。
使用道具 举报
91
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-3 14:07 | 显示全部楼层
楼主你的产品有没有被人用来做解密的可能啊
                                 人为损坏的
使用道具 举报
105
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-17 20:40 | 显示全部楼层
此问题是否解决?
                                 本人对硬件抗干扰比较注重。用于工控产生,只要不是硬件瑕疵就行。
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-18 00:28 | 显示全部楼层
遇到一个和你描述的现象一模一样的问题
描述的现象一样,103VBT6,工作在电力机柜中。也和你一样,Flash加过密,没法查里面的代码状况,仅是重新写一遍就一切工作正常,同样的现象在两次小批测试中均发现一台。
处理的方法也许可以参考:请确保Boot引脚不要悬空。
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2009-4-20 15:20 | 显示全部楼层
这种问题确实令人头疼!
                                 以前在一些FLASH的MCU中也发现过类似问题.等待结果
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-4-3 05:07 , Processed in 0.571296 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
