7610|10
67
ADC测交流和测直流区别 [复制链接]
编写的STM32程序,用测直流是准确的,
但测交流得到的值,与用示波器测的值差得太多,明显不对..
请问,测交流有什么注意事项,,与测交流有什么区别,,
PS:ST给的demo全是测直流,
此帖出自stm32/stm8论坛
mic根本就不算是交流  详情 回复 发表于 2015-7-21 20:55
54
晕。。。。。。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
楼上的,zyok,有啥子晕的??
                                 难道我犯什么低级错误,请指出.
此帖出自stm32/stm8论坛
有没人调通过STM32 DK板上的MICPHONE哦?
                                 给点建议哦,我采的就是MIC进来的信号.
此帖出自stm32/stm8论坛
我也晕!
此帖出自stm32/stm8论坛
66
哈哈,我也有点晕
你说STM32“测交流得到的值,与用示波器测的值差得太多,明显不对..”,请问哪里不对?差在哪里?
“明显不对”?我看不出如何明显!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
各位笑话了
我的意思是说:
对于MIC输入的信号,我用示波器量出他的大小,
然后用ADC将信号采进来,比如得到是X,那么转换成
模拟电压,应该是:X/4095*VREF,
你们应该明白我的意思了吧,,
我贴一上我的配置,你们看对不对:
 ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode =DISABLE ;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  /* ADC1 regular channel14 configuration */
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
   /*Enable ADC1 DMA*/
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 */
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  /* Enable ADC1 reset calibaration register */
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  /* Start ADC1 calibaration */
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  /* Check the end of ADC1 calibration */
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  /*Enable the ADC convert*/
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
引脚设置如下:
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  /* Configure PC.04 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
以上配置采直流没有问题,但采音频采不准,帮忙分析一下原因.
此帖出自stm32/stm8论坛
64
不知道什么原因,关于模拟输入引
引脚设为模拟输入的话,如果它没有接上信号源的话,
那么它输入值是不确定的?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
检查一下ADC引脚的等效阻抗是否符合要求
如果等效阻抗有偏差,当然不准。
还有,你怎么知道不准?依据是什么?
此帖出自stm32/stm8论坛
1234
ADC 模数转换,其值是针对一个稳定的时刻而得到的数据,楼主说要测交流信号的电压值,开玩笑,你当STM32是示波器?如果可以,你可以采用高速AD,去取样AD值,然后通过算法算出来,如果是要测峰值,通过芯片来给单片机就行,或者通过检波器,再用电容平滑在转换
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
4008
mic根本就不算是交流
此帖出自stm32/stm8论坛
