4333|1
怎样修改apb的频率 [复制链接]
我用的是cortex m0的lpc1114,发现最短的时钟中断太长了,于是想修改一个apb的clk,但是找不到此寄存器
看到有的手册说是apb的频率是ahb的四分之一,请问一下该如何修改,谢谢了
此帖出自NXP MCU论坛
有一段ZLG的代码,你参考一下。 void targetInit (void) {     INT32U i, uiRegVal;     extern void *__GpvVectorTable[];     zyIrqDisable();         SYSMEMREMAP = 0x02;                                                 /*  异常向量表重映射            */     VTOR        = (unsigned long)__GpvVectorTable;     SYSOSCCTRL  = 0x00;                                                 /*  振荡器频率工作范围选择      */     PDRUNCFG &= ~(0x1ul   详情 回复 发表于 2011-2-23 09:22
有一段ZLG的代码,你参考一下。
    INT32U i, uiRegVal;
    zyIrqDisable();
    PDRUNCFG &= ~(0x1ul << 5);                                          /*  系统振荡器上电              */
    for ( i = 0; i < 0x100; i++ ) {                                     /*  等待振荡器稳定              */
    SYSPLLCLKSEL = MAIN_CLKSRCSEL_VALUE;                                /*  选择系统振荡器OSC           */
    SYSPLLCLKUEN = 0x00;                                                /*  切换时钟源                  */
    SYSPLLCLKUEN = 0x01;                                                /*  更新时钟源                  */
    while (!(SYSPLLCLKUEN & 0x01)) {                                    /*  等待更新完成                */
    uiRegVal   = SYSPLLCTRL;
    uiRegVal  &= ~0x1FF;
    SYSPLLCTRL = (uiRegVal | (PLL_PVALUE << 5) | PLL_MVALUE);           /*  预分频:M+1 与 2*P          */
    PDRUNCFG  &= ~(0x01ul << 7);                                        /*  系统MAIN PLL上电            */
    while (!(SYSPLLSTAT & 0x01)){                                       /*  等待锁定                    */
    MAINCLKSEL = 0x03;                                                  /*  选择PLL输出                 */
    MAINCLKUEN = 0x01;                                                  /*  更新MCLK时钟源选择          */
    MAINCLKUEN = 0x00;                                                  /*  翻转更新寄存器              */
    MAINCLKUEN = 0x01;
    while (!(MAINCLKUEN & 0x01)) {                                      /*  等待更新完成                */
    SYSAHBCLKDIV = SYS_AHB_DIV_VALUE;                                   /*  SYStem AHB时钟分频          */
    SYSAHBCLKCTRL |= (1ul << 16);                                       /*  使能AHB总线时钟             */
        /*  否则无法配置ICON            */
    zyIrqEnable();
    zyIfInit();
    return;
此帖出自NXP MCU论坛
