社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 4325|回复: 2
PC网络继电器 网络开关 远程控制 局域网开关 远程监控
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-2-14 22:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:网络继电器 局域网 继电器 局域网开关 智能开关
做工绝对是专 业水平.上位机使用WINDOWS 98,2000,XP,操作系统.
??????网络继电器,网络开关实现远程控制家电,玩具, 机电,公共场所,路灯,机械,玩具,医疗,办公,轻重工业等发挥着重要的作用,使用常用RJ45网线 布线即可,通过网线,电脑可以是无线上网,可以是局域网连接,可自行设定路由器端口映射实现广域 网远程控制,(如:在广东省控制北京市区某路段的路灯或者机房的工作状态)
通信协议:TCP/IP 局域网,布线十分方便,广域网自行设置映射都可 以,
控制板上电时绝对不会吸合一下
市场上很多差的在上电时都会吸合一下的
????购买本店网络继电器,店主免费提供全套VC++原代码 或VB原代码或QT原代码,为方便大家参考修改或自编程序。
????购买本店网络继电器量大者,店主免费提供原代码修改增加减少其功能 ,可直接与我们工程师协商。
如果上位机 需要修改内部IP地址的时候,需要把SET打到1的位置。
SET打到0的位置,不可以修改内部IP地址,即便修改了,也无效!
IP地址和端口号都可以任意修改。
????单片 机具有低电压复位功能,确保上电完全复位,继电器驱动电路具有硬件抗干扰功能,单片机上电过程不 确定状态不会影响到继电器吸合一下,内部软件也做了抗干扰功能,确保被控制设备安全运行。
????复位后,上位机可以继续与下位机继续通信。一般单片机不会被干扰,我们自己内部 经过长时间,多台机器,经过密集的控制测试,没发生死机,无法通信的情况。只要网络良好。通信功 能都正常。
?????单片机内部的主循环程序通过取反 I/O口电平,产生脉冲来控制继电器吸合,如果单片机内部程序遭到破坏或单片机被高压击穿等损坏, 这时候继电器的硬件保护电路确保继电器是断开的,从而避免被控制设备的长时间工作而消耗或损坏。
????RTL8019网络接口芯片是经过时 间验证的,稳定性是得到保证的工业用途芯片,虽然只支持以太网10M的带宽有点低,但对于开关量控 制对象,稳定性更高,可靠性更好。
????我们的 继电器控制板所用的通信协议为以太网TCP可靠传输协议,只要连接成功,通信确保是正确无误的。内部使用的是开放式的明文通信协议也就是网络上常常用到的json格式标准的数据交换语言(相当于XML交换语言的简化版),也就是说,通信协议可以直接通过字符串打印出来,直接读出协议详细内容,判断正误,因此无需定义繁杂的二进制数据结构,大大的方便客户调试,或者很容易的嵌入到客户制定的程序中。
????我们用的协议如下:
" {ver:0x01,index:0x2345,relay_cmd:0x03,relay_msk:0x000F,ipaddr:0xC0A801FA,netmask:0xFFFFFF0 0,
gateway:0x0xC0A800101,port:0x0C70}"
ver,index,relay_cmd等都是变量,冒号后面是变量的值
变量之间的顺序可以随便调换。只要整个协议完整即可。
ver是版本号。为的是增强扩展功能,随着版本升级,命令的版本号会调整, 协议也跟着升 级更强大,更简洁。
ipaddr为IP地址,为32位十六进制表示,比如192用0xC0表示,168用 0xA8表示,"192.168.1.250"表示为:0xC0A801FA
gateway:0x0xC0A800101,port:0x07D0}"
随着技术的推进,我们后面会用上加密的命令,协议本身还是json语 言,但内容是经过加密的。只有被控制的设备才能解密。安全性大大增加。
用户可以购买试用,如果不达要求,7天内且包装无损,可以退货。自费 单程邮费
基本配置:
? 4路网络继电器控制板一块 输入电压:直流12V或者交流9V。
220V输入DC12V/1.25A输出电源一个
1.2米网线一条
PC上位机控制软件(光盘一张)
电话或 短信:销售李工 134-344-75791?QQ:38197236 邮箱:wko@163.com
[ 本帖最后由 远程开关 于 2011-2-15 20:47 编辑 ]
网络继电器制控版 网络开关 远程控制 局域网开关 PC远程监控
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-4-25 17:16:59 | 显示全部楼层
没有人顶,自己顶一下。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-4-29 22:58:40 | 显示全部楼层
看不懂
这个东西是干嘛用的啊?有什么使用价值吗?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-17 18:54 , Processed in 0.134023 second(s), 22 queries , Redis On.
