社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 2583|回复: 0
路灯监控 安防解决方案
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-2-14 16:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、系统架构
    城市路灯监控管理系统由一个主站与若干个子站组成两级集散式控制系统,系统最大可以容纳9999个监控点,完全可以满足城市路灯扩展的需要;根据实际需要子站也可作为监控分站,下带第三级子站,二级节点、三级节点可以任意组合,以实现群控组控。
1、中心微机控制系统
系统采用局域网方式,将服务器、工控机、显示系统组成一个网络,并采用浏览器/服务器(B/S)与客户机/服务器(C/S)相结合的组网方案,系统其它工作站可以随时了解监控系统的工作情况,通过接入路灯管理局局域网或互连网实现远程查询和访问。主要设备配置:工控机、服务器、选用不问断电源(UPS)、打印机、光照仪、GPS卫星校时系统、投影系统。
2、路灯监控终端
路灯监控终端为南京崇茂技术发展有限公司所生产的M2000型系列产品,采用Q/ANW002-2006企业标准。该终端选用工业级芯片及电子元器件,允许在-40℃—+80℃的环境温度下连续运行。该终端采用多模块多微处理器协同工作方式,集中管理,分块控制,提高了工作效率及功能扩展能力。其中微处理器选用美国ATMEL公司最新增强型微处理器芯片,速度更快,集成度更高,抗干扰性能更好,为监控终端连续稳定的运行提供了可靠的保证。设备设计、生产全过程进行ISO-9001质量控制。每台整机都进行120小时以上高温加电老化,排除了器件早期失效现象,有效地保证了设备的出厂质量。现场开箱率达到100%,平均无故障时间达到15万小时,监控终端具有IP65防水防尘等级。
监控终端包括主控模块、开关量控制模块、电能检测模块、节能控制模块、电源模块、通讯模块等。
二、系统功能?
1、自动和手动遥控
2、自动巡测、手动巡测和选测
3、报警处理
4、自动计算亮灯率
5、查询打印功能
6、控制方案
7、图文显示系统
8、卫星自动校时系统(GPS)
9、远程实时查询
10、路灯监控自动化系统软件
11、操作系统与应用平台
12、采集方式
13、自动报警功能
14、现场显示功能
15、 温度适应性:
16、独立运行
17、抗干扰能力
18、终端保护
19、监控终端断电运行
20、现场自动设定功能
21、路灯电缆防盗
22、路灯降压节能功能
三、通讯系统
系统无线通讯方式采用通用无线分组业务GPRS(General Packet Radio Service) 方式.
3.1、GPRS通讯方式
GPRS通讯具有无通讯死点、实时性好、安装迅速、维护方便的特点,另外GPRS通讯主站与每个子站单独建立通讯通道,因此可以实现多点同时发送检测控制命令,同时处理现场数据,大大缩减了系统对子站的循环检测和控制时间。GPRS是为移动数据通信专门设计的,其系统结构基于2代的GSM网络,实现的业务能力介于2代和未来的3代移动网络之间,因此也称为2.5代移动网络。
监控系统利用中国移动GSM/GPRS核心网络以及SDH传输网进行组网。首先利用移动SDH传输网实现城管局中心局域网与湖北移动GPRS核心网络接入平台的专线链接,并在专线中使用标准的Internet隧道协议如IPsec、L2TP、GRE网络协议直接与长航局网络的VPN Gateway连接,以保证传输上的安全性。专线带宽暂时为2M(随着业务提升,将来可以进行扩容)。在GPRS核心网络上为用户配置专有的APN接入号。在远程终端的通信模块上配置移动SIM卡(SIM卡只开启数据传输功能),采用动态或者是静态IP地址分配方式。远程终端在配置和获取专有APN号码以及IP地址后,激活GPRS VPN链接,从而实现对监控中心的数据传递,达到远程监控的效果。
GPRS业务在无线接口上基于分组的信道分配和统计复用,采用基于流量计费方式,具有永远在线特点。GPRS技术成熟,具有施工安装迅速、实时性好、维护方便的优点。GPRS构建了移动数据信息传输平台,非常适合在当前灯控制系统的需要。
此帖出自安防电子论坛
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-23 20:22 , Processed in 0.068432 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
