社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 5384|回复: 10
关于射频测距的理想设计
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-2-13 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,射频 属于无线电 频率很高的无线电波   传输 传输速度快 为光速 目前 手机已经3G 还有普遍的 2.4赫兹 技术
2    目前已有射频识别技术 如身份证内被动识别芯片
3    多无线电信号之间会不会互相影响
首先 理想的设计
想设计一套实时捕捉系统 用于 运动分析 医疗等等 所以精度要求高 (精度小于1CM)
身上安装 微型RF射频发信模块最好直径在2厘米左右  在场地墙面四角安装四个RF接收模块 (RF接收模块的多少视场地大小而定)
身上射频模块 要有唯一标识 不断的发信息    而墙面4个RF接收器 不断的接受信息
现在要解决的问题是
测量方法:用RISS  射频场强 来测定物体的 身上标记点分别距墙上4 个接收器 距离从而计算出空间坐标(但是场强 测距貌似不准确)
网上有相位法测距 具体原理没看懂 好像和雷达原理差不多
通过收信时间来判断空间位置  身上标记点 到墙面4个接收器 经过的时间 来计算距离(无线电以光速传播 很难测定时传播时间的差距,怎样测定传播时间)
一个接收器 要同时接受20多个RF标记信号  各信号之间会不会 互相干扰
希望大家一起讨论 个人QQ 275133280
                    以上是整体思路希望 一起讨论解决
                         QQ275133280
378
TA的帖子
裸片初长成(中级)
Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11
发表于 2011-2-14 12:17:35 | 显示全部楼层
为什么不用激光来测呢?
相位法测距应该有专门的芯片来实现的。
使用道具 举报
1078
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
荣誉会员勋章
发表于 2011-2-14 12:54:40 | 显示全部楼层
测理信号强度的RSSI方法肯定达不到1CM的精度,LZ可以买一些CC2431的套件实验一下,这个器件采用了测信号强度的技术。影响精度的因素太多了,使这种方法应用限制很大。
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:44:30 | 显示全部楼层
首先 用于 动作捕捉
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:46:45 | 显示全部楼层
首先 用于 动作捕捉 所以是很多的追踪点 基于激光技术的 在多人同时进行  运动捕捉的时候很难 做到 版主有什么还方法可以介绍一下
还有一些关于我提出的问题各位老大可不可以解答 多信号的话会不会互相干扰
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-2-14 14:58:01 | 显示全部楼层
另外 对于环境 来说是没有墙 的 空间也就是在一个立方体的空间内进行定位的
使用道具 举报
378
TA的帖子
裸片初长成(中级)
发表于 2011-2-14 17:20:08 | 显示全部楼层
如果要用射频测,那只有用微波,那微波的产生,发射,接收需要有相关的开发工具。而且需要这方面的专业人员,我对这方面了解不多,但我恨怀疑1cm精度。一般都是用的测量相位的方法,有专门的芯片,所以你不用担心速度的问题。而且微波辐射对生物是有害的。
至于你说的在多人同时进行 运动捕捉的时候很难 做到我觉得微波和激光是差不多的,方向性很强才能用。波长太长会发送衍射。
使用道具 举报
290
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2011-2-14 22:16:06 | 显示全部楼层
精度难做呀
测理信号强度的RSSI方哪能达到1CM的精度,3-5米还差不多,要稳定,算法还要做得很好,另外每个的一致性也很难保障呀,GPS做精度也最好在1米左右,还是军方的,难呀!!!!!!!!谁有用RF实现的,牛!!!!!!!
不经历风雨怎能见彩虹!!!
使用道具 举报
413
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-2-15 10:45:08 | 显示全部楼层
原帖由 kata 于 2011-2-14 12:54 发表
我了解的也只有Zigbee这类套件,还能粗略的算出,1CM 现在技术不可能吧
使用道具 举报
6057
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2011-2-15 11:56:14 | 显示全部楼层
综合下你的要求
1、想设计一套实时捕捉系统;//要求是实时系统
2、精度要求小于1CM;//怕是非常困难
3、机械尺寸:直径在2厘米左右;//如果功率要求不是很高的话问题不大
4、每个射频模块 要有唯一标识 ;//这个很比较容易实现,可以用不同的频点区分,或者一定的编码方式
以上的要求如果用超声波进行多维定位的话,就比较容易实现,并且有成功案例可以参考。
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2012-4-18 15:44:36 | 显示全部楼层
你要做人员定位吧,还要
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-19 11:47 , Processed in 0.294425 second(s), 16 queries , Redis On.
