社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 1903|回复: 1
减少关键信号的逻辑单元使用
8909
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2011-2-12 16:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 减少关键路径上的组合逻辑单元的技巧
      在FPGA 中每条关键路径上的逻辑单元都会增加一定延时.因此,为了保证关键路径的时序能得到保证.设计时必须考虑关键路径上如何减少逻辑单元的使用. 下面举例说明这个问题:
 如题: 输入信号a,b,c,critical ; 输出DOUT.  要求, c 和critical 同时为高,输出a, 其余情况输出b;
本设计中critical 信号很重要,要求输入输出的时延尽可能短!
 第一种编程方法如下:
    LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
--LIBRARY ALTERA;
--USE ALTERA.MAXPLUS2.ALL;
LIBRARY LPM;
USE LPM.LPM_COMPONENTS.ALL;
ENTITY Test  IS
 PORT
       Clk : IN STD_LOGIC;
       Rst : IN STD_LOGIC;
       a,b,c: IN STD_LOGIC;
       Critical: IN STD_LOGIC;
       Dout    : OUT STD_LOGIC
END Test;
ARCHITECTURE Arch_Test OF Test IS
SIGNAL TEMP : STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(a,b,c,critical)
BEGIN
IF ((C AND critical)='1') THEN
     TEMP<=A;
ELSE
     TEMP<=B;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(CLK,RST)
BEGIN
IF (RST='1') THEN
   DOUT<='0';
ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
   Dout<=temp;
END IF;
END PROCESS;
END ARCH_TEST;
其逻辑硬件图如下:
从上面图中可以看出, 该设计中, CRITICAL 信号经过两个组合逻辑延时, 和a,b,c 信号延时一样. 我们可以想想还有没有更好方法,让CRITICAL 信号延时更短.其实是有的, 见下面的第二种编程方法:
LIBRARY IEEE;
--LIBRARY ALTERA;
LIBRARY LPM;
ENTITY Test  IS
 PORT
       Clk : IN STD_LOGIC;
       Rst : IN STD_LOGIC;
END Test;
SIGNAL TEMP,OUT_REG : STD_LOGIC;
BEGIN
BEGIN
IF ((C)='1') THEN
     TEMP<=A;
ELSE
     TEMP<=B;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(critical)
BEGIN
IF ((critical)='1') THEN
     OUT_REG<=TEMP;
ELSE
     OUT_REG<=B;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS(CLK,RST)
BEGIN
IF (RST='1') THEN
   DOUT<='0';
   Dout<=OUT_REG;
END IF;
END PROCESS;
END ARCH_TEST;
其硬件逻辑图如下:
从上面的硬件图,可以看出,CRITICAL 的只经过一个组合逻辑延时, 更符合设计要求, 所以关键路径编程特别重要,需要仔细考虑设计技巧,任何时候保持硬件电路与程序对应,深刻理解硬件描述语言所描述的硬件电路!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
8909
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-2-14 10:08:08 | 显示全部楼层
自己顶
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-1-17 18:53 , Processed in 0.078689 second(s), 16 queries , Redis On.
