社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 8112|回复: 16
双三极管组成的基本无稳态电路,看不懂~~
7674
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-2-9 22:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为需要一个闪烁电路。由于没啥特别要求,只要能闪就成,俺想到了用最简单的电路形式:
就是那些电子专业的哥们经常要做的一个 由两个三极管组成的无稳态电路。
上网找了一个,看了看。
见附件中。
附件是这个电路分析时,上面的图是刚上电瞬间;
下面的图是以Q1先导通为例分析。
这里有个地方我死活看不懂。
C2被充电,左正有负,为什么它说:
在Q1饱和导通,Q2截止时,为什么C2放电的电流是从VCC到C2再到Q1的CE呢?
那跟C2的电压方向都相反了。
此帖出自模拟电子论坛
评分
查看全部评分
没有一件事情是容易的,所以,起念头时,一定要好好琢磨
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-2-9 23:25:48 | 显示全部楼层
Q1导通后C2放电回路不是从C2+ — Q1的CE — GND — VCC — C2-么?
使用道具 举报
7674
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-2-10 10:51:47 | 显示全部楼层
GND到VCC!!!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-2-10 11:52:10 | 显示全部楼层
我的理解是当Q1导通瞬间,C2的放电回路导致C2-极电压迅速下降为负值(本来C2-极电压为0.6V,由于C2+到C2-有VCC这么大的电压放电导致C2-电压急剧下降为负),此时Q2截止,VCC通过充电回路给C1充电,同时VCC通过RB2增加Q2的基极的电压(从负增大),当Q2基极电压到达0.6V时,Q2导通,Q1截止。。。。。。
电源内部的电流方向不是从负到正么? 请高手指点
使用道具 举报
1052
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2011-2-10 11:59:26 | 显示全部楼层
是不是应该加上时间t1,t2再分析呢?所谓模拟实际上就是研究电路与时间的函数关系,随着时间的变化,电路的状态也在变化中。
[ 本帖最后由 quanzx 于 2011-2-10 12:05 编辑 ]
使用道具 举报
304
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-2-10 12:41:09 | 显示全部楼层
我认为:当Q1导通时,C、E之间电阻很小,相当于接地,C2对地放电。那么,形成电压对C2充电,充满以后,C2的电压变为右正左负了,从而引起Q2基极电压的升高,变为Q2导通。
评分
查看全部评分
使用道具 举报
1052
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2011-2-10 20:46:04 | 显示全部楼层
所谓放大与振荡,无非是以小制大,以弱制强。看问题就是要动态的看待它才对。
使用道具 举报
131
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-2-11 08:43:40 | 显示全部楼层
可能是你理解和我的不同。我是认为:C2是对地放电的,因为Q1先饱和,那么CE电位为地的电位,C2就对CE放电。C2和Q2的B级相接,所以,Q2的B级电流要补充给C2,所以造成截止。这样此刻为Q1饱和,Q2截止。下面我就不分析了,他们是交替的,也就是我们说的自激振荡,或者应该叫做多谐。
使用道具 举报
7674
TA的帖子
54
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2011-2-11 14:05:08 | 显示全部楼层
       多谢上述楼层的指教,
       我综合了一下,又想了一下,这么理解,大家看看对不对:
       仍以Q1导通为例。由于导通了,所以CE直接下地。
       由于对电容件不知道怎么分析,我先把等效成一个电压源。这个时候,电压源,经过CE的地,还有另一边,即原电容负电极经Q2的B级下地。
      这里,我想可能是理解的关键了。
       到底Q2通不通?Q2要通的条件主要是有没基极电流流入。那么到底有没电流呢?我们对原电容负极端结点应用KCL。
    (仔细想想还用得不太严格,下面是我的理解)由于原电容正极端下地,所以有从负极端流向正极端的电流,所以,必须有从VCC经RB2流经此结点并且进入电容的电流,所以这么分析的话,可以认为没有或者说可能极少电流流入Q2的B极。所以Q2不会导通。
       而此时,因为Q2的CE极之间截止,C极给泵高了。所以C1自个慢慢充电。C2则在持续放电,等到它放完了,C2进行反向充电,进而电压慢慢升高,等到达到临界点,可能是0.7V时,就会启动Q2,于是,刚才所发生的事情重新上演,只是左右相反
[ 本帖最后由 辛昕 于 2011-2-11 14:08 编辑 ]
使用道具 举报
2098
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-6-18 20:09:55 | 显示全部楼层
两个暂稳态的的输入输出互联, 具备两个暂态, 参数可以不对称
致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-6-21 11:48:31 | 显示全部楼层
先试一下看可不可以发贴
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-6-21 11:57:37 | 显示全部楼层
OK,现在再来回复。假设Q1先导通,那么由于电容两端的电压不会突变,那么通电瞬间2个电容两端的电压一定都是低电平。接下来VCC通过RB2给C2充电,VCC通过RC2给C1充电,当C2的负极达到Q2的门限电压时,Q2导通。此时C2负极电压变为0.7V,正极电压因为电容电压啊不会突变变为负数。C1正极电压变为0,C1的负极电压变为负数。此时Q2导通,Q1截至。VCC 通过RB1和RC1分别对C2和C1充电,当达到C2的门限电压重复开始的过程。达到分别导通的目的。这是我的看法,欢迎大家指正
使用道具 举报
1144
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-6-25 02:03:10 | 显示全部楼层
电容充电,由集向基是「加速」,由基向集则为计时,
Rb 的作用,是维持管子导通或与电容配合而计时。
理论还需理论解!
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2011-6-27 21:15:03 | 显示全部楼层
这个电路你必须先假设一个三极管导通  看这个导通的三极管对应引脚电位高低 你就能分析明白了  我记着有本小日本的书里分析过这个电路
使用道具 举报
1144
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-7-8 19:21:28 | 显示全部楼层
两个反相器的逻辑关系正好互利,而使整个电路处於锁定状态,是为双稳,
改成阻容耦合后,每次刚翻转时,系统状态实际上比双稳还稳定,但电容的充电最终会破坏这稳态而令电路翻转!
理论还需理论解!
使用道具 举报
360
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2011-7-19 11:15:33 | 显示全部楼层
关于Q1导通后C2+接地,由于电容两端压差不能突变,所以当C2+从正电压跳变到0,C2-同时跳变减小同样的值,这样Q2就截止了。
还想问问是不是如果假设Q1先导通,需要RB2>RB1?
另外若想C2+电位开始时比C2-高,需要RC1<RB2?
Kyle
使用道具 举报
1144
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2011-8-6 11:39:50 | 显示全部楼层
完全对称的电路,谁先通是随机的,
这电路有双管同时饱和的可能,且愈是对称,可能性就愈大,把 Rb 接到两管的输出,可杜绝此风险,但谁先导通仍是隋机的,
改变元件参数,电路就变味了,想谁先通,就找谁当输出(集极对地)。
理论还需理论解!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-6-21 20:32 , Processed in 0.451868 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
