社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 2918|回复: 4
太阳能供电模块设计的问题
1116
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2011-1-31 22:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能电池使用的是0.5W 2V的
两个电路都似乎不能正常的在太阳能和电池间切换
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-1-31 22:23 编辑 ]
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-2-9 17:12:31 | 显示全部楼层
第一个图是可以切换的,第二个图,PS信号不知道是什么控制逻辑。
太阳能板有电压压时关掉第一个LTC4411(切换供电的),开启第二个LTC4411(充电的),太能板没有时,刚好反之。 不过建议CTRL上最好接一个下拉的大电阻。
你用的太阳能板是0.5W 2V,功率很小。太阳能的应该都比较需要MPPT功能。最大功率跟踪功能,TPS61202是没有这个功能的,他只是升压。我是凌特的FAE,你可以看下我们能量收集的IC,
LTC3105,带MPPT的升压的,用于太阳能的控制器。
LTC4070 小电流的充电器(应该比LTC4054适合)
LTC3108可用于太阳能的和热电偶的能量收集。
可以到www.linear.com下载资料
可否谈谈你的具体的需求:
什么场合的供电设备,给什么供电
输入电压范围?
输出电流?
电池电压,容量?
充电电流?
另外你们用的4411,4054是我们凌特的,我们也可以进行技术支持。
scady
使用道具 举报
1116
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-2-10 12:50:49 | 显示全部楼层
回复 沙发 scady 的帖子
做学生设计
这个是用在无线传感器的供电上,电池主要是用在晚上和阴天。
传感器是间歇性的开启,ps是工作模式控制,控制tps61200处于节能状态还是正常工作状态,传感器开启时控制ps使其处于正常工作,平时通过ps控制tps61200处于节能态只提供待机的电能。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2011-2-12 12:16:09 | 显示全部楼层
你的这类需求有两个特点:
1.启动电压低,输入不稳定,且能量小
2.间断性工作,静态功耗要小
基于以上两个特点
你的选用的IC最好具有“能量收集的”性质的,具有最大功率跟踪功能,
低的待机功耗,最好能自动切断。
不知你现在用TPS6202做了没有。用你的太阳能电池供电的时候,带载就会把你的输入电压拉下来。
你可以考虑下LTC3105给电池充电,后面用一个低功耗的同步IC稳压,比如LTC3405
LTC3105是专门针对该类运用的,内置一个LDO给微处理器供电。自动切断输入防电池回流。
也可以考虑用LTC3108的用超级电容代替Li电池。或用LTC4071/4070配合充电Li电池。
另外你的供电是5V的,建议改成3.3V的或3V的减小功耗,并易于实现。
scady
使用道具 举报
1116
TA的帖子
 楼主| 发表于 2011-2-13 20:26:44 | 显示全部楼层
回复 4楼 scady 的帖子
谢了,
tps61200的做了,通过提高启动电压来避免带载时把输入电压拉到tps61200的最低电压之下。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-2-20 11:20 , Processed in 0.165975 second(s), 29 queries , Redis On.
