28175|32
190
使用Keil进行stm32的程序开发 [复制链接]
本章的上一节向读者介绍了Keil MDK的安装流程与在Keil MDK的μVision4集成开发环境下进行stm32工程的建立方法。本节我们就来看看如何使用Keil MDK开发工具进行stm32应用程序的开发。
在此之前有必要向大家介绍几个名词,Keil、MDK、μVision4、RealView、RVCT、JLINK还有RVDS,这些名词分别表示什么,有什么从属关系呢?相信很多读者并没有明确的概念,现在简单的说明一下:
Keil:这个大家应该最为熟悉,Keil其实是一家公司的名字,而这家Keil公司由两家私人公司联合运营,分别是德国慕尼黑的Keil Elektronik GmbH和美国德克萨斯的Keil Software组成。大家很熟悉的keil C51就是从Keil Software手中诞生的。但是在2005年,Keil公司被ARM公司收购。值得一提的是,Keil公司只有区区20多名员工,却仍然做出了伟大的作品。
MDK:MDK全称Microcontroller Develop Kit,意为微控制器开发套件。ARM收购Keil公司的意图在于进军微控制器(也就是我们常说的单片机)领域,MDK就是这种意图下的产物。但我们一般仍称之为Keil MDK而不是ARM MDK,Keil MDK作为一个套件,包含了一系列软件模块。包括Keil公司的IDE 环境”μVision”,ARM公司的编译器RVCT,Flash烧写软件模块等。
μVision4:μVision4是Keil公司的IDE环境”μVision”的第四个版本,从根本上来说μVision4是一个开发环境,并不必须包含编译器、仿真、烧写等模块。比如AVR单片机的一个开发环境WinAVR(又称GCCAVR)就不包含仿真调试器,也不包含烧写模块。值得一提的是,家喻户晓的Keil C51正是基于μVision2开发环境,所以μVision4的界面和μVision2非常的相似,很有利于广大习惯于μVision2开发环境的开发人员转向使用μVision4进行stm32的开发。
RealView:是ARM公司编译工具的名称。其首字母就是下文提到的RVCT中的’R’。
RVCT:全称为RealView Compilation Tools,意为RealView编译工具。是ARM公司针对自身ARM系列CPU开发的编译工具,其主要由:
ARM/Thumb汇编器armasm
连接器armlink
格式转换工具fromelf
库管理器armar
C和C++应用程序库
工程管理
组成,这些模块都被嵌入到了集成Keilμ Vision4开发环境里(但绝不仅是Keil μVision4)。值得一提的是,ARM公司作为ARM处理器的设计者,其编译工具RVCT的性能与表现是无与伦比的,没有任何一套编译工具能取代其成为首选。
RVDS:全称为RealView Developer Suite,意为RealView开发套件。是ARM公司为方便用户在ARM芯片上进行应用软件开发而推出的一整套集成开发工具。该套工具包括软件开发套件和硬件仿真工具,是软硬件结合的套件。RVDS的价格十分的高昂,但功能也十分的强大,基本不会在普通企业和个人用户手中出现。
J-Link:J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWAR,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9/Cortex内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。笔者使用的就是J-Link仿真器,并且推荐各位读者使用J-Link仿真器进行stm32工程的开发。
OK,名词解释完毕,相信各位读者看完之后,以后不会再秉持“我使用Keil编译器……”或者“我正在下载RVDS……”这种看似内行本质外行的言论了^_^。
本书选用Keil μVision4作为本书中工程实例的开发环境,原因在于其软件操作方式简单,功能齐全,有Keil C51开发经历的读者朋友可以很快上手。而且作为ARM公司旗下根正苗红的IDE,相信ARM公司是不会让自家孩子在外边献丑的。
一般情况下,我们会使用IDE做以下事情:
1、 编写程序代码。
2、 编译程序。
3、 烧写程序。
4、 调试程序,包括查看变量、内存、寄存器,时间跟踪分析、甚至可以调用虚拟打印窗和虚拟逻辑分析仪用以显示程序输出。
5、 输出需要的文件如Hex、Bin、Lib等……
我们就遵循以上几条思路,来看看我们的Keil μVision4如何实现这些功能。
首先请读者准备好一块至少拥有一个最小系统的stm32硬件环境,J-Link仿真器,然后依照上一节的办法建立一个stm32的工程,建立完毕后请将如下代码作为main.c文件的内容:
#include "stm32f10x_lib.h"
u32 Stm32IdHigh = 0;
u32 Stm32IdMed = 0;
u32 Stm32IdLow = 0;
void RccInitialisation(void);
int main(void)
   RccInitialisation();
Stm32IdLow = *((u32*)0x1FFFF7E8);
Stm32IdMed  = *((u32*)0x1FFFF7EC);
Stm32IdHigh = *((u32*)0x1FFFF7F0);
while(1);
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
   RCC_DeInit();
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
     RCC_PLLCmd(ENABLE);
     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
键入如上代码完成后按下ctrl + S进行保存。然后我们来看看在开始代码编译调试之前需要进行哪些设置工作。
1、 右键点击project区工程组中的顶部”MyFirstJob “,在弹出的右键菜单中选择”Option for Target ‘MyFirstJob’……”项,弹出设置窗口,如下图所示:
在弹出的设置窗口Option for Target ‘MyFirstJob’中,请读者执行如下操作:
(1)切换到Debug标签,选择Use:Cortex M/R J-LINK/J-Trace,勾选Load Application at Startup,Run to main()等,如下图所示:
(2) 切换到Utilities标签,选择Use Target Driver For Flash Programming,并选择Cortex M/R
J-LINK/J-Trace,点击Settings,在弹出的窗口中点击Add按钮,根据读者自身的stm32型号做出如下选择:
如果使用的是stm32f103x4或stm32f103x6系列,则请选择STM32F10X Low-density Flash;
如果使用的是stm32f103x8或stm32f103xb系列,则请选择STM32F10X Med-density Flash;
如果使用的是stm32f103xc、stm32f103xd或stm32f103xe系列,则请选择STM32F10X High-density Flash;
这里的High、Med、Low分别对应了stm32中各种型号中的大、中、小容量Flash型号。笔者使用的是stm32f103rbt6,所以应该选择STM32F10X Med-density Flash。如下图所示:
选定后依次点击Add——OK,完成Option for Target ‘MyFirstJob’的设置。
2、 按下F7进行编译,无错误和警告提示。
3、 在连接好硬件之后(包括J-link驱动的安装)按下ctrl + F5进入实时仿真状态,还需提及的是,ctrl + F5操作不仅仅表示进入了仿真调试状态,而且还把程序真正的烧写进了STM32的FLASH空间里。
4、 可以看到进入仿真状态的Keil μVision4在界面上多了不少变化:
    *  多出调试工具栏:其中上面分别有Reset(复位)、Run(全速运行)、Step(单步进入函数内部)、Step Over(单步越过函数)、Step Out(单步跳出函数)等图标;
    *  多出一个汇编跟踪窗口;
    *  多出一个命令提示窗口;
如下图所示:
当然这些窗口可以根据需要随时关闭或开启。
5、 很值得说一下Reset(复位)、Run(全速运行)、Step(单步进入函数内部)、Step Over(单步越过函数)、Step Out(单步跳出函数)这几个按钮的作用:
Reset:复位按钮,其作用是让程序回到程序的起始处开始执行,注意这相当于一次软复位,而不是硬件复位;
Run:全速运行按钮,其作用是使程序全速运行;
Step:单步进入函数内部按钮,如果当前语句是一个函数调用(任何形式的调用),则按下此按钮进入该函数,但只运行一句C代码;
Step Over:单步越过,无论当前是任何功能的语句,按下此按钮后都会执行至下一条语句;
Step Out:单步跳出函数,如果当前处于某函数内部,则按下此按钮则运行至该函数退出后的第一条语句;
此外经常用到的还有两个按钮:“Start/Stop Debug Session”、“Insert/Remove Breakpoint”,分别是“开启/关闭调试模式”和“插入/解除断点”,分别对应快捷键Ctrl + F5和F9。
最后笔者建议读者应该尽快熟悉这些调试工具按钮所对应的快捷键,如全速运行Run按钮对应F5按键,单步运行Step对应F10按键等。熟悉使用这些快捷键一定能极大地提高调试程序的效率。
6、 首先请读者是光标停留在程序中“while(1);”一句所在行,按下F9设置断点,并随即按下F5执行全速运行。很快可以看到程序停在了while(1);一行,如下图所示。因为程序很短小,对于72MHz主频的STM32来说,花费的时间只有几个us。
7、 解释一下该程序的作用,首先在程序顶部进行三个外部变量Stm32IdHigh、Stm32IdMed、Stm32IdLow的定义。随后调用RccInitialisation()函数对STM32的时钟进行配置。然后读出STM32整个存储空间中起始地址为0x1FFFF7E8、0x1FFFF7EC、0x1FFFF7F0的数据,分别保存在三个外部变量中。事实上,这三个地址所存放的是STM32本身所自带的全球唯一身份识别码(ID)。每一片STM32都拥有与任何其他一片任何型号的STM32器件不同的ID码,这对数据加密有重要意义。
8、 如何查看变量的值呢?有两种办法,一是将光标置于该变量上,大约1秒钟之后该变量的值会在光标附近浮现。这种方法经常使用在仅仅查看单个变量的值的情形中。第二种办法是使用μVision4的Watch窗口,操作流程如下:依次点击View —— Watch Windows —— Watch 1 / Watch 2,此时会根据选择出现Watch 1或Watch 2窗口。随后使用光标拖选想要查看的变量并拖放到该Watch中即可查看到该变量的当前值。将三个变量都添加进Watch 1窗口之后,界面如下所示:
可以看到这三个变量的值分别为Stm32IdHigh = 0x87203743、Stm32IdMed = 0x51508248、Stm32IdLow = 0x066Bff52。
9、 我们都知道,变量一定是存放在STM32内部的存储空间中(无论是FLASH空间还是RAM空间),那理所当然的这些存储空间应该也是可以查看的。操作流程如下:依次点击View —— Memory Windows —— Memory 1 / Memory 2 / Memory 3 / Memory 4,此时根据选择出现Memory窗口。在该Memory窗口中填入所要查看的存储地址(此处填入0x1FFFF7E8,注意前面的0x不能省略),按下回车键后Memory窗口的内容发生跳转,如下图所示:
我们可以看到,从0x1FFFF7E8地址处开始的数据分配情况如下:
0x1FFFF7E8:52 FF 6B 06
0x1FFFF7EC:48 82 50 51
0x1FFFF7F0:43 37 20 87
在第8点的时候我们列出了Stm32IdHigh、Stm32IdMed、Stm32IdLow三个变量的值分别为Stm32IdLow = 0x066Bff52、Stm32IdMed = 0x51508248、Stm32IdHigh = 0x87203743。细心的读者可以发现存储区空间的数据和这三个变量有这“一样”却有“不一样”的地方。一样在于数据的大小是一致吻合的,不一样在于数据的排列顺序却颠倒了。这就是所谓的小端格式:低地址中存放的是字数据的低字节,高地址存放的是字数据的高字节。(注意Memory窗口中,地址是从左往右,从上往下递增的)
10、 此外μVision4开发环境中较为经常用到的功能还有文件查找(Find in Files)、分析仪(Analysis Window)、寄存器组(Register Window)等。这些功能模块可以在菜单栏里面轻易地找到并启用。
以上就是使用Keil MDK开发工具进行STM32开发应用的所必须的基本操作,读者要在接触Keil MDK的早期熟悉软件的基本使用方法,并在此基础上逐步探索Keil MDK的一些高级功能,特别是一系列快捷键的使用,对日后进行程序开发必定大有裨益。
[ 本帖最后由 losingamong 于 2011-1-14 00:49 编辑 ]
此帖出自stm32/stm8论坛
楼主的文章真心好  详情 回复 发表于 2014-7-29 17:23
点赞 关注(4)
管理员
哇 辛苦楼主啦:)
此帖出自stm32/stm8论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
102
谢谢BZ分享
此帖出自stm32/stm8论坛
辛苦辛苦,谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢分享~
此帖出自stm32/stm8论坛
好资料,必须顶一下
此帖出自stm32/stm8论坛
必须顶  新人有福了
此帖出自stm32/stm8论坛
很牛的人 。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
真是辛苦楼主了
此帖出自stm32/stm8论坛
xiexie
此帖出自stm32/stm8论坛
xiexie
此帖出自stm32/stm8论坛
145
回复 楼主 losingamong 的帖子
值得学习
此帖出自stm32/stm8论坛
好东西
此帖出自stm32/stm8论坛
28
好资料,辛苦了
此帖出自stm32/stm8论坛
必须表示感谢,学习后会少走弯路
[ 本帖最后由 john.cao 于 2012-5-31 02:54 编辑 ]
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
谢谢!好东东。楼主牛
此帖出自stm32/stm8论坛
学习学习,继续向大神学习
此帖出自stm32/stm8论坛
辛苦了
此帖出自stm32/stm8论坛
123
53
mark```
此帖出自stm32/stm8论坛
