社区导航
搜索
查看: 3880|回复: 4
[讨论] 在Android环境下S3C6410开发板对USB WIFI 的支持
23
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-27 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
S3C6410USBWIFI支持(Android2.1)
Topic:S3C6410支持USB WFI(作者:Sturtle)
// 平台:友坚UT-S3C6410开发板+Android2.1 OS+USB WIFI模块
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除文章的任何部分
1、解压文件:
     tar jxvf ut6410-kernel2.6.29-v2.0-usbwifi.tar.bz2
     cd   ut6410-kernel2.6.29-v2.0-usbwifi
     make zImage
2、复制驱动:
     编译完成,把ut6410-kernel2.6.29-v2.0-usbwifi\DPO_RT3070_LinuxSTA_V2.3.0.2_20100412\tftpboot\rt3070sta.ko
     复制到ut6410-android2.1-v2.0\vendor\sec\ut6410\conf目录下,重新编译android2.1
3、系统设置:
     烧写zImageandroid之后,进入系统,在Settings->Location & security里面把Use Wireless network勾选上,然后重新启动,在Settings->Wireless & networks里面把Wi-Fi勾选上,在Wi-Fi settings里面可以看到在搜索局域网
//如有错误,请留言指正;同时希望有更好的方法与大家交流和分享,让我们大家一起进步!
本文来自友坚科技,转载请标明出处:http://www.urbetter.com
此帖出自ARM技术论坛
专业供应三星2416、6410等ARM系列开发板、核心板
23
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:06 | 显示全部楼层
友坚科技致力于成为系统集成商和软件开发商的最佳合作伙伴!
使用道具 举报
4463
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2011-1-21 20:05 | 显示全部楼层
回复 楼主 smiletaolin 的帖子
新买的HTC手机 ,是安卓系统,这回好了可以研究一下了哈哈哈
使用道具 举报
23
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-2-24 17:42 | 显示全部楼层
友坚科技 专注于三星ARM平台 完美品质 精彩演绎
使用道具 举报
949
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2011-6-10 12:09 | 显示全部楼层
回复 4楼 smiletaolin 的帖子
呵呵。。。。不错。。。。没钱买不起。。。
只有想不到,没有做不到。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 10:12 , Processed in 0.173346 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
