4111|0
1379
裸片初长成(中级)
PIC16F877的外围功能模块简单应用实例(1) [复制链接]
    该例用于令与PORTD口相连的8个发光二极管前4个点亮,后4个熄灭。在调试程序前,应使与PORTD口相连的8位拔码开关拔向相应的位置。
PORTD输出
       #include  <pic.h>
main()
       TRISD=0X00                   /*TRISD寄存器被赋值,PORTD每一位都为输出*/
while(1)                           /*循环执行点亮发光二极管的语句*/
              PORTD=0XF0          /*PORTD送数据,点亮LED(由实验模板*/
/*的设计决定相应位置低时LED点亮)。*/
下面是一段简单的SPI初始化例程,用于利用SPI工作方式输出数据的场合。
SPI初始化程序
/*spi初始化子程序*/
void       SPIINIT()
       PIR1=0                                   /*清除SPI中断标志*/
       SSPCON=0x30                /* SSPEN=1CKP=0 FOSC/4 */
       SSPSTAT=0xC0
       TRISC=0x00                    /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
程序清单1.
在实验板上调试通过的一个程序,可作为用户编制其它程序的参考。
#include         <pic1687x.h>
/*该程序用于在8LED上依次显示1~88个字符*/
static volatile int table[20]={0xc00xf90xa40xb00x990x920x820XD80x800x900x880x830xc60xa10x860x8e0x7f0xbf0x890xff}
volatile    unsigned        char       data
#define   PORTAIT(adrbit)  ((unsigned)(&adr)*8+(bit))       /*绝对寻址位操作指令*/
static       bit PORTA_5 @ PORTAIT(PORTA5)
/*spi初始化子程序*/
void        SPIINIT()
       PIR1=0
       SSPSTAT=0xC0
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void        initial()
TRISA=0x00                    /*A口设置为输出*/
       INTCON=0x00                /*关闭所有中断*/
       PORTA_5=0                            /*LACK送低电平,为锁存做准备*/
/*SPI发送子程序*/
void              SPILED(int data)
       SSPBUF=data                   /*启动发送*/
       do
       }while(SSPIF==0)            /*等待发送完毕*/
SSPIF=0                          /*清除SSPIF标志*/
/*主程序*/
main()
       unsigned  I;
       initial()                             /*系统初始化*/
       SPIINIT()                               /*SPI初始化*/
      for(i=8i>0i--)                /*连续发送8个数据*/
              data=table                     /*通过数组的转换获得待显示的段码*/
              SPILED(data)            /*发送显示段码显示*/
       PORTA_5=1                            /*最后给锁存信号,代表显示任务完成*/
程序清单2.
#include         <pic.h>
/*该程序用于按下相应的键时,在第一个8LED上显示相应的14的字符*/
#define    PORTBIT(adr bit)     ((unsigned)(&adr)*8+(bit))   /*绝对寻址位操作指令*/
static       bit  PORTB_5  @  PORTBIT(PORTB5)
static      bit  PORTB_4  @  PORTBIT(PORTB4)
static       bit  PORTB_1  @  PORTBIT(PORTB1)
static       bit  PORTB_2  @  PORTBIT(PORTB2)
unsigned        int    I
unsigned        char j
int  data
 /*spi初始化子程序*/
void      SPIINIT()
       PIR1=0
       SSPCON=0x30
       SSPSTAT=0xC0
       TRISC=0xD7                   /*SDO引脚为输出,SCK引脚为输出*/
/*系统各输入输出口初始化子程序*/
void      initial()
       TRISA=0xDF
       TRISB=0XF0                   /*设置与键盘有关的各口的数据方向*/
       data=0X00                       /*待显示的寄存器赋初值*/
       PORTB=0X00                  /*RB1 RB2 先送低电平*/
       j=0
/*软件延时子程序*/
void        DELAY()
       for(i = 6553 --i )
       continue
/*键扫描子程序*/
int           KEYSCAN()
while(1)
       if ((PORTB_5==0)||(PORTB_4==0))
       break
}                                               /*等待有键按下*/
       DELAY()                         /*软件延时*/
              KEYSERVE()            /*如果仍有键按下,则调用键服务子程序*/
       else  j=0x00                      /*如果为干扰,则令返回值为0*/
       return(j)
/*键服务子程序*/
int           KEYSERVE()
       PORTB=0XFD
       if(PORTB_5==0)    j=0X01
       if(PORTB_4==0)    j=0X03
       PORTB=0XFB
       if(PORTB_5==0)    j=0X02
       if(PORTB_4==0)    j=0X04/*以上根据按下的键确定相应的键值*/
       PORTB=0X00                  /*恢复PORTB的值*/
while(1)
              if((PORTB_5==1)&&(PORTB_4==1)) break/*等待键盘松开*/
       return(j)
/*SPI发送子程序*/
       do
       SSPIF=0
/*主程序*/
main()
static  int table[20]={0xc00xf90xa40xb00x990x920x820XD80x800x900x880x830xc60xa10x860x8e0x7f0xbf0x890xff}
       initial()/*系统初始化*/
while(1)
       KEYSCAN()
       if(j!=0)                                /*如果j=0,证明先前的按键为干扰,则不予显示*/
              data=table[j]
              PORTA_5=0                     /*LACK信号清0,为锁存做准备*/
              SPILED(data)
