5269|8
4996
裸片初长成(初级)
大家谈谈这两个GPIO函数的区别? [复制链接]
GPIOPinTypeGPIOInput ()
GPIODirModeSet()
这两个函数都是设置GPIO的,而且应该能实现同样的功能,但是我在使用时发现,用GPIOPinTypeGPIOInput ()设置按键输入时,并不能读取按键,读取的值总是0,但是如果用GPIODirModeSet()设置就能实现。这是什么原因呢?请大家说说。
GPIOPinTypeGPIOInput(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)是由GPIODirModeSet( )和GPIOPadConfigSet( )实现的,但是在设置输入端口是一定要注意,如果硬件电路没有设计上拉电阻,则不能用GPIOPinTypeGPIOInput()设置端口为输入,因为此函数并没有设置上拉。而应该用GPIODirModeSet( )和GPIOPadConfigSet( )实现,在GPIOPadConfigSet( )中设置端口为上拉,否则会无法读取按键信息。 还有问下7楼,SysCtlPinTypeSet()这个函数在那个库文件里?我没找到。  详情 回复 发表于 2011-1-6 09:02
个人签名我的博客
27
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1412
还有这事?是不是你们的工程除了这两个函数外还有其他地方要改动了GPIO的设置?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
4996
裸片初长成(初级)
没有调用别的函数,具我分析是GPIOPinTypeGPIOInput ()函数设置的是GPIO_PIN_TYPE_STD,没有上拉,所以端口总是低电平,所以不能读取按键。
个人签名我的博客
这个好理解
有PIN那个是直接读管脚的状态,而DIR那个应是读寄存器之类
从一些Stellaris的Sample看来,我觉得4楼讲得较有可能,
要当GPI读取状态时,还得先拉Weak Pull High。
849
呵呵。。如果只用SysCtlDirModeSet()这个函数是不行的,它只是设置了GPIO的输入输出方向,而没有说明是高阻输入还是推挽或者是开漏输出喃,所以PIN上的电平会处于不确定的状态 。
    如果用SysCtlPinTypeSet(),这个函数,就能实现对管脚的类型确定。
以上观点,仅属个人观点,若有缺点,请大家指出 。。。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
918
回复 楼主 zhaojun_xf 的帖子
如果是TI 8962的板子,读取按键是要使用弱上拉的(WPU)。
918
