6389|11
928
LM3s8962体验之三……KEY&LED 超简单,不用库 [复制链接]
                  GPIO口测试
     当单片机用,没有用库,全是对寄存的理解。
LED&KEY.rar (37.24 KB, 下载次数: 114)
[ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-11-18 17:31 编辑 ]
精彩的描述过程,让人看的眼花缭乱,不过这就是学习精神,认真,认真,再认真!  详情 回复 发表于 2011-7-18 10:47
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
928
                 GPIO口测试
简介: 当单片机用,没有用库,全是对寄存的理解。
功能:通过判断KEY UP有没有按下,按则点亮LED,否则熄灭LED
分析:
一、原理图部分:
   1KEY
键盘KEY UP的按钮部分
通过跳线的连接。
连接到CPU
通过以上原理图,KEY UP对应于PE0
2LED
LED 部分
跳线部分
连接到CPU
通过以上原理图,LED对应于PF0。
[ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-11-18 17:40 编辑 ]
个人签名动手创造个性自我
928
一、程序分析。
1、定义一个宏函数访问寄存器
  #define HWREG(x)       (*((volatile unsigned long *)(x)))
    读取时都返回硬件寄存器的当前值、写入时都会把最新的数值写入硬件寄存器。
2宏定义寄存器,只一种简单的代换,方便使用。
#define SYSCTL_PERIPH_GPIOF     0x20000020                              /*  GPIO F                      */
#define SYSCTL_PERIPH_GPIOE     0x20000010                              /*  GPIO E                      */
#define SYSCTL_RCGC2         0x400fe108                              /*  运行模式时钟门控寄存器2     */
#define GPIO_PORTE_BASE         0x40024000                              /*  GPIO Port E                 */
#define GPIO_PORTF_BASE     0x40025000                              /*  GPIO Port F                 */
#define GPIO_O_DIR               0x00000400                              /*  数据方向寄存器  偏移量      */
#define GPIO_O_AFSEL         0x00000420                              /*  模式控制寄存器  偏移量      */
#define GPIO_O_DATA              0x00000000                              /*  数据寄存器     偏移量       */
#define GPIO_O_DR4R             0x00000504                              /*  4mA驱动选择    偏移量       */
[ 本帖最后由 sdjntl 于 2010-11-18 17:43 编辑 ]
个人签名动手创造个性自我
928
3、使能GPIO口。
 HWREG(SYSCTL_RCGC2) |= SYSCTL_PERIPH_GPIOE & 0x0fffffff;            /*  使能GPIO PE口外设           */
HWREG(SYSCTL_RCGC2) |= SYSCTL_PERIPH_GPIOF & 0x0fffffff;            /*  使能GPIO PF口外设           */
该寄存器用来控制时钟选通逻辑。每个位控制一个给定接口、功能、或单元的时钟使能。如果置位,
则对应的单元接收时钟并运行。否则,对应的单元不使用时钟并禁止(节能)。如果功能单元不使
用时钟,那么在对该单元进行读或写操作时都将返回总线故障。除非特别说明,否则这些位的复位
状态都为0(不使用时钟),即所有功能单元都禁止。应用所需的端口需通过软件来使能。注:这些
寄存器除了含有对接口、功能、或单元进行控制的位以外,还可能含有其它位,这样可保证与其它
系列以及将来的部件实现合理的代码兼容。 RCGC2是运行操作的时钟配置寄存器,SCGC2是睡眠
操作的时钟配置寄存器,DCGC2是深度睡眠操作的时钟配置寄存器。当 运行模式时钟配置 (RCC)
寄存器的ACG位置位时,表示系统使用睡眠模式。
个人签名动手创造个性自我
928
4、设置GPIO的驱动电流,输入输出方式等。
HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_DIR) &= ~KEY;                       /*  GPIO PE2为输入              */
    HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_AFSEL) &= ~KEY;                     /*  PE2GPIO功能               */
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_DIR) |= LED;                        /*  GPIO PF0为输出              */
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_AFSEL) &= ~LED;                     /*  PE0GPIO功能               */
        /*设置为4mA驱动                 */
    HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_DR2R) = (HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_DR2R) | KEY);
        /*设置为推挽管脚                */
    HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_DEN) = (HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_DEN) | KEY);
        /*设置为推挽管脚                */
    HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_WPU) = (HWREG(GPIO_PORTE_BASE + GPIO_O_WPU) | KEY);
        /*设置为4mA驱动                 */
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_DR4R) = (HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_DR4R) | LED);
        /*设置为推挽管脚                */
    HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_DEN) = (HWREG(GPIO_PORTF_BASE + GPIO_O_DEN) | LED);
个人签名动手创造个性自我
928
5、操作GPIO
  while (1) {
  if (HWREG(GPIO_PORTE_BASE + (GPIO_O_DATA + (KEY << 2))))
       {      /*  KEY UP引脚的值,并判断,如果为高,则熄灭LED            */
           HWREG(GPIO_PORTF_BASE + (GPIO_O_DATA + (LED << 2))) = LED;
      else
      {   /*  否则点亮LED3                */
           HWREG(GPIO_PORTF_BASE + (GPIO_O_DATA + (LED << 2))) = ~LED;
个人签名动手创造个性自我
79
学习得挺认真的  顶下
个人签名机遇总是给有准备的人呢
545
支持一下
928
想来还是用库简单,只是学不到控制过程。
个人签名动手创造个性自我
thank u
原帖由 sdjntl 于 2010-11-20 14:30 发表 想来还是用库简单,只是学不到控制过程。
如果是用51,对这样的回复还是可以理解的。
但对于嵌入式系统,这样的说法未免牵强了点。
