11787|19
1282
对LM3S8962 系统时钟控制比较详细的理解 [复制链接]
       做为一个LM3S8962初学者,需要学很多的东西,现在我就把我这几天的关于系统时钟的一些看法写了出来,下面就说说我对系统时钟设置的一些理解,难免有错误之处,欢迎大家拍砖!!
 系统时钟树:
群星(stellaris)微控制器包含主振荡器和内部振荡器两个时钟源。这两个时钟源虽然都可以驱动系统时钟,但是器件不能从内部振荡器启动,当启动后在对内部时钟进行分频来对外部器件进行计时。
由软件对PLL 进行设置决定是否使用PLL 当使用PLL时其总是输出200MHz的时钟信号并与系统分频器(sysdiv)共同产生系统时钟,由于Cortex-M3内核最高运行频率为50MHz,因此如果要使用PLL,则至少要进行4以上的分频(硬件会自动阻止错误的软件配置)。
由于启用PLL时会消耗较大的功率,因此在启用PLL之前,要求必须先将LDO电压设置在2.75V,否则可能造成芯片工作不稳定。
内部12MHz30KHz振荡器有±30%的误差,对时钟精度有要求严格的场合不适宜采用。采用内部30KHz和外部32.768KHz振荡器,能够明显节省功耗
 对于不同是 外设器件 选择不同 的时钟频率,通过对驱动库内的函数(void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig) )调用对系统时钟进行设置,调节出我们需要的时钟频率。
   ulConfig 参数是几个不同值的逻辑或,这些值中的某些值组合成组,其中只有一组值能 被选用。
   系统时钟分频器用下面的一个值来选择:SYSCTL_SYSDIV_1……64
PLL 的使用由 SYSCTL_USE_PLL SYSCTL_USE_OSC 来选择
SYSCTL_XTAL_1MHZ……,一般情况选用6M8Mhz
接下贴
在此也非常抱歉,学的比较慢,与高手有很大的差距。在此献丑了!
                                                      ——fxw451
本帖最后由 会飞的狼 于 2015-1-26 19:07 编辑 Cortex-M3内核最高运行频率貌似为80M啊???我查了LM3S9B96的最高运行频率是80MHZ。  详情 回复 发表于 2015-1-26 13:54
点赞 关注(1)
1282
SYSCTL_OSC_MAIN (主时钟) SYSCTL_OSC_INT SYSCTL_OSC_INT4SYSCTL_OSC_INT30 SYSCTL_OSC_EXT32
内部振荡器和主振荡器分别用 SYSCTL_INT_OSC_DIS SYSCTL_MAIN_OSC_DIS 志来禁止。为了使用外部时钟源,外部振荡器必须被使能。
使用 SYSCTL_USE_OSC| SYSCTL_OSC_MAIN 来选择由外部源(例如一个外部晶体振 荡器)提供系统时钟。使用 SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN 来选择由主振荡器 使 PLL 使 SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN,并根据 SYSCTL_XTAL_xxx 值选择合适的晶体。
1282
例如 对时钟控制的几种设置:
采用6MHz晶振作为系统时钟
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC |
                   SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ |
                   SYSCTL_SYSDIV_1);
  采用16MHz晶振4分频作为系统时钟
                   SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_16MHZ |
                   SYSCTL_SYSDIV_4);
 采用内部12MHz振荡器作为系统时钟
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_SYSDIV_1);
 采用内部12MHz振荡器4分频作为系统时钟
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_INT4 | SYSCTL_SYSDIV_1);
 采用内部30KHz振荡器作为系统时钟
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_INT30 | SYSCTL_SYSDIV_1);
 外接6MHz晶体,采用PLL作为系统时钟,分频结果为20MHz
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL |
                   SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ |
                   SYSCTL_SYSDIV_10);
以下是我写内容的pdf版和RCC的详解,有需要的朋友,请支持我的帖子,有错误的地方还请大家指出,批评指正!!
RCC全部.pdf (110.25 KB, 下载次数: 172)
Sysctl.pdf (101.67 KB, 下载次数: 192)
1282
不是我愿意发这么多模块,是有限制,只能2k个字,弄的我分了三部分。大家可以下载pdf的,感觉好的就支持下,有问题的欢迎大家拍砖!
管理员
回复 4楼 fxw451 的帖子
好像是2万字的约束啊 太长就会视觉疲劳了
你的文章是不是直接从WORD复制过来的?WORD本身就带有很多格式代码,所以也许很短的一段文字,就会有超过2万的字符,下次可以在记事本去下格式,就可以了。
如有问题,欢迎随时联系。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
545
写的很好,支持一下
79
回复 6楼 beyondvv 的帖子
写得不错!加油喽
个人签名机遇总是给有准备的人呢
1282
回复 5楼 soso 的帖子
我是从word里直接复制过来的,下次注意,没有这方面的经验!!
支持,楼主加油
978
原帖由 fxw451 于 2010-11-14 20:29 发表         这两个时钟源虽然都可以驱动系统时钟,但是器件不能从内部振荡器启动,当启动后在对内部时钟进行分频来对外部器件进行计时。
你这里说的可能有问题,芯片上电后先依靠内部振荡器工作,如果软件设置了使用外部晶振才会切换到外部晶振上,所以是不是应该是器件不能从外部振荡器启动???还有,请问你这张截图是从哪里截来的,出处是在哪里???
写的不错,顶一下
1282
原帖由 drjloveyou 于 2010-11-15 17:01 发表 你这里说的可能有问题,芯片上电后先依靠内部振荡器工作,如果软件设置了使用外部晶振才会切换到外部晶振上,所以是不是应该是器件不能从外部振荡器启动???还有,请问你这张截图是从哪里截来的,出处是在哪里? ...
内部系统时钟可以由主振荡器或内部振荡器中的任一个来驱动。
时钟来源是主振荡器(MOSC)或内部振荡器(IOSC),最终产生的系统时钟(System Clock)用于Cortex-M3处理器内核以及大多数片内外设
这张图来自周立功翻译的文档。你可以上网上找找
3_系统控制(SysCtl).pdf (413.29 KB, 下载次数: 101)
这个是lm3s615的系统时钟设置,lm3s8962里叙述的不是很详细,我不知道这样理解对不?有什么问题欢迎讨论!!
918
回复 楼主 fxw451 的帖子
内部到底有几个振荡源,它们到底都是多大的值,误差到底是多大,刚启动的时候,刚启用的时候并没有使用外部的8M晶振,那么这个时候应该是通过内部振荡源来启动的,此时频率是多大呢?
1282
原帖由 academic 于 2010-11-17 08:55 发表 内部到底有几个振荡源……?
器件有4个时钟源可供使用:
内部振荡器(IOSC):内部振荡器是片内时钟源。 它不需要使用任何外部元件。 内部振荡器的
频率是12 MHz ± 30%。 不依赖精确时钟源的应用可以使用这个时钟源来降低系统成本。 内部振
荡器是器件在POR过程中和POR之后使用的时钟源 如果需要主振荡器,软件必须在复位后使能
主振荡器,并在改变时钟基准前使主振荡器稳定下来。
■ 主振荡器:主振荡器用下面的其中一种方法来提供一个频率精确的时钟源:OSC0输入管脚连接
一个外部单端时钟源或在OSC0输入和OSC1输出管脚之间连接一个外部晶体。 允许的晶体值取决
于主振荡器是否用作PLL的时钟参考源。 如果主振荡器用作PLL的时钟参考源,那么支持的晶体
频率范围为3.579545 MHz~8.192 MHz (3.579545 MHz和8.192 MHz包含在内)。 如果没有使
用PLL,则支持的晶体频率在1 MHz和8.192 MHz之间。 单端时钟源的范围从DC到器件的指定速
率之间。 支持的晶体在RCC寄存器的XTAL位中列出(见71页)。
■ 内部30kHz的振荡器:内部30kHz振荡器与内部振荡器类似,它提供30 kHz ± 30%的工作频率。
它主要用在深度睡眠的节电模式中。 这个节电模式从减少的内部切换中获益,它还允许主振荡
器掉电。
■ 外部实时振荡器: 外部实时振荡器提供一个低频率、精确的时钟基准。 它的目的是给系统提供
一个实时时钟源。 实时振荡器是休眠模块的一部分(“休眠模块” 在 112页) ,它也提供了一个精
确的深度睡眠或休眠模式节电源。
内部系统时钟(sysclk)来自 4个时钟源以及内部PLL输出和4分频的内部振荡器 (3 MHz ± 30%)。
PLL时钟基准的频率必须在3.579545 MHz 到 8.192 MHz 的范围之内(3.579545MHz、8.192MHz
和 16.384MHz 包括在内)。
运行模式时钟配置(RCC)和运行模式时钟配置2(RCC2)寄存器提供了系统时钟的控制。 RCC2
寄存器用来扩充域,提供了RCC寄存器包含之外的 其它编码。 使用时,RCC2寄存器中域的值被
RCC寄存器相应域的逻辑使用。 特别地, RCC2提供了更多分类的时钟配置选项。
这里有详细的说明:
系统控制.pdf (139.37 KB, 下载次数: 84)
呵呵,很难得,花这么多时间来写,很感谢你这种精神,学习了。
顶起!!
422
回复 板凳 fxw451 的帖子
提个问:这是周立功的LM3S系列系统控制(SysCtl).pdf中的“在所有型号中,不论PLL输出是200MHz还是400MHz,只要分频数相同,则对PLL的分频结果都是一样的,统一按照200MHz进行计算。。例如,LM3S615芯片的PLL是200MHz输出,LM3S1138芯片的PLL是400MHz输出,但执行以下函数调用后,最终的系统时钟都是20MHz:
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL|
SYSCTL_OSC_MAIN|
SYSCTL_XTAL_6MHZ |
SYSCTL_SYSDIV_10);”
怎么理解啊,200除以10等于20,400除以10也等于20吗?
1282
回复 17楼 longxtianya 的帖子
非常感谢你提出这么精彩的问题。
回答如下:
    不同型号PLL输出为200MHz或400MHz,但分频时都按200MHz进行计算,这保持了软件上的兼容性。由于Cortex-M3内核最高工作频率为50MHz,因此启用PLL时必须进行4以上的分频(硬件会自动阻止错误的软件配置)。
其实这个你不能按照200MHz或400MHZ来理解分频,当然这是常规的理解,关键是LM3S比较特殊,也是为了编程方便。只要记住几分频就可以知道工作频率。
特殊情况特殊对待,虽然不符合我们的一般思路。
33
学习了   谢谢
29
