5810|13
USB是否可以只需要2根线 [复制链接]
不清楚USB的通讯原理,请问如果不考虑供电要求,USB连接是否只需要D-和D+两条线即可呢?
此帖出自PCB设计论坛
乱扯,差分信号2根线可以提供信号,插头那里D串1.5k和二极管4007到VCC5即可  详情 回复 发表于 2013-7-3 15:30
2804
应该可以吧,只需DI 和DO就可以了吧!~
此帖出自PCB设计论坛
个人签名QQ:1625345502
意思是USB通信是使用D-和D+之间的相对电平变换,而不是D-,D+相对GND的电平么?
此帖出自PCB设计论坛
2641
需要地才行
此帖出自PCB设计论坛
我不打算共用电源,是否就只需要连接D+、 D-、 GND的呢?
此帖出自PCB设计论坛
1412
一定要有地,不然的话D+和D-上电平的变化是相对于什么呢?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
3186
不可以,
你要隔离的话用USB 隔离器,
此帖出自PCB设计论坛
106
原帖由 youki12345 于 2010-11-11 15:24 发表 一定要有地,不然的话D+和D-上电平的变化是相对于什么呢?
9494
此帖出自PCB设计论坛
赞同
此帖出自PCB设计论坛
赞同,讲的太对了
此帖出自PCB设计论坛
回复 楼主 GeorgePCB 的帖子
必须共地才行
此帖出自PCB设计论坛
229
赞同
至少应该要三根线才行
此帖出自PCB设计论坛
2735
看怎么用法呢
此帖出自PCB设计论坛
122
回复 7楼youki12345 的帖子
此帖出自PCB设计论坛
