4430|15
有个客户设计的板,用手摸下板上的地,cpu就工作。 [复制链接]
来自电子工程师技术交流(12425841)
究竟这样给板引入了什么?改变板上什么东西了?
是不是地跟某些东西连上了,导致用手一接触就触发了  详情 回复 发表于 2010-10-27 11:57
没焊好?
接触不良
我猜的
不像~~
因为不是一块板
27
接地没有接好吧
看看复位电平怎么样
他说按cpu的要求做了,我也提议了
我想知道,接触了板上的地,是不是去了某些高频信号
或者引入了什么干扰。。
干扰到某些cpu重要信号的电平
测电源,测复位,测晶振。
27
摸到cpu就工作?cpu以前处于什么状态?这是关键
我认为是故弄玄虚,没什么可学的,不就是个触摸式复位么?
我先前还遇到过摸ddr电容,ddr才比较正常工作
我想是电容触发
;P
2641
典型的接触不良
1715
裸片初长成(中级)
他是故意这么设计的还是说无意中产生这种现象的呢?
接触不良拍下就可,用得着下马蹄袖么?
129
不是很懂,客串一下
2734
裸片初长成(初级)
个人签名我爱电子!
