社区导航
搜索
查看: 1960|回复: 0
[讨论] LED照明电源单级PFC高频变压器设计
2030
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-10-20 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9.对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。
  以一个60W的实例来进行讲解:
  输入条件:
  电压范围:176~265Vac 50/60Hz
  PF》0.95
  THD《25%
  效率ef〉0.87
  输出条件:
  输出电压:48V
  输出电流:1.28A
  第一步:选择ic和磁芯:
  Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
  按功率来选择磁芯,根据以下公式:
  Po=100*Fs*Ve
  Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
  在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:
  Ve=Po/(100*50000)
  =61.4/(100*50000)=12280mmm
  PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz.
  第二步:计算初级电感量。
  最小直流输入电压:VDmin=176*1.414=249V.
  最大直流输入电压:VDmax=265*1.414=375V.
  最大输入功率:Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。
  最大占空比的选择:宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327.
  最大输入电流:Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39A
  最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
  MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
  初级电感量:Lp=Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3
  =0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000
  =482.55uH
  取500uH.
  第三步:计算初级匝数NP:
  查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择0.6倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:
  AL=2600nH/N^2
  则:NP=(500/0.26)^0.5=44
  第四步:次级匝数NS:
  VOR=VDmin*Dmax
  =249*0.327=81.4
  匝比n=VOR/Vo=81.4/48=1.696
  NS=NP/n=44/1.686=26
  第五步:计算辅助绕组NA
  查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V.在这选16V.
  NA=NS/(Vo*VCC)=26/(48/16)=8.67取9.
  通过样品的测试,实验结果为:整机效率0.88,PF值:176V时0.989;220V时0.984;265V时0.975.变压器温升25K.在整个变压器设计过程中。简化了一些东西。比如二极管的压降。对比一下,与一般反激式的变压器有点一致。只是由于整流桥后没有接大容量的电解电容。实际的直流最低电压有1.414倍。
此帖出自LED专区论坛
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-29 00:15 , Processed in 0.077327 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCache On.
