3511|4
99
0欧姆电阻的作用 [复制链接]
*模拟地和数字地单点接地*
    只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接; 2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。    磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
    电容隔直通交,造成浮地。
    电感体积大,杂散参数多,不稳定。
    0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
    当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
    一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*
    布线时跨线  调试/测试用  临时取代其他贴片器件  作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
此帖出自模拟电子论坛
0欧姆电阻的作用 学习了,谢谢楼主啦  详情 回复 发表于 2010-11-15 22:31
点赞 关注(1)
6892
学习了0欧姆的电阻!
此帖出自模拟电子论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
2734
裸片初长成(初级)
学习了,谢谢楼主啦,顶一顶~
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我爱电子!
1331
:L 恍然
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
28
0欧姆电阻的作用
学习了,谢谢楼主啦
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我主沉浮
