5211|8
如何利用KEIL 编译下载到0X1000运行的应用程序 [复制链接]
如何设置KEIL及文件编译 使应用程序的地址为0X1000  使用的是LM3S8962开发板
这个啊,我没用过8963的,但是我玩的是6432和1601的,都是LM3S的,应该差不多,可以参考一下 代码定位: https://bbs.eeworld.com.cn/thread-230530-1-1.html 自己做升级程序: https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=229188&highlight= 在RAM中调试代码: https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=228746&highlight= 还有什么不清楚的,可以大家谈论  详情 回复 发表于 2010-12-27 19:54
希望能讲的详细点或则提供例子
2131
至上芯片
LZ你好,可以参考下面的设置
向量地址要做相应处理
有问题可以随时讨论
个人签名处处留心皆学问!
TARGET改动我已经改过 主要是向量表地址改动不清楚
tack   EQU     0x00000100
; <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap    EQU     0x00000000
; Allocate space for the stack.
        AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
StackMem
        SPACE   Stack
__initial_sp
; Allocate space for the heap.
        AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
HeapMem
        SPACE   Heap
__heap_limit
; Indicate that the code in this file preserves 8-byte alignment of the stack.
        PRESERVE8
; Place code into the reset code section.
        AREA    RESET, CODE, READONLY
        THUMB
; The vector table.
        EXPORT  __Vectors
__Vectors
        DCD     StackMem + Stack            ; Top of Stack
        DCD     Reset_Handler               ; Reset Handler
        DCD     NmiSR                       ; NMI Handler
        DCD     FaultISR                    ; Hard Fault Handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The MPU fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The bus fault handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The usage fault handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; SVCall handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; Debug monitor handler
        DCD     0                           ; Reserved
        DCD     IntDefaultHandler           ; The PendSV handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; The SysTick handler
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port A
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port B
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port C
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port D
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port E
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI0 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C0 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Fault
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; PWM Generator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; ADC Sequence 3
        DCD     IntDefaultHandler           ; Watchdog timer
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 0 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 1 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 2 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 0
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; Analog Comparator 2
        DCD     IntDefaultHandler           ; System Control (PLL, OSC, BO)
        DCD     IntDefaultHandler           ; FLASH Control
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port F
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port G
        DCD     IntDefaultHandler           ; GPIO Port H
        DCD     IntDefaultHandler           ; UART2 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; SSI1 Rx and Tx
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer A
        DCD     IntDefaultHandler           ; Timer 3 subtimer B
        DCD     IntDefaultHandler           ; I2C1 Master and Slave
        DCD     IntDefaultHandler           ; Quadrature Encoder 1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN0
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN1
        DCD     IntDefaultHandler           ; CAN2
        DCD     IntDefaultHandler           ; Ethernet
        DCD     IntDefaultHandler           ; Hibernate
; This is the code that gets called when the processor first starts execution
; following a reset event.
        EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
        ; Call the C library enty point that handles startup.  This will copy
        ; the .data section initializers from flash to SRAM and zero fill the
        ; .bss section.
        IMPORT  __main
        B       __main
; This is the code that gets called when the processor receives a NMI.  This
; simply enters an infinite loop, preserving the system state for examination
; by a debugger.
NmiSR
        B       NmiSR
; This is the code that gets called when the processor receives a fault
; interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving the system state
; for examination by a debugger.
FaultISR
        B       FaultISR
; This is the code that gets called when the processor receives an unexpected
IntDefaultHandler
        B       IntDefaultHandler
; Make sure the end of this section is aligned.
        ALIGN
; Some code in the normal code section for initializing the heap and stack.
        AREA    |.text|, CODE, READONLY
; The function expected of the C library startup code for defining the stack
; and heap memory locations.  For the C library version of the startup code,
; provide this function so that the C library initialization code can find out
; the location of the stack and heap.
    IF :DEF: __MICROLIB
        EXPORT  __initial_sp
        EXPORT  __heap_base
        EXPORT  __heap_limit
    ELSE
        IMPORT  __use_two_region_memory
        EXPORT  __user_initial_stackheap
        LDR     R0, =HeapMem
        LDR     R1, =(StackMem + Stack)
        LDR     R2, =(HeapMem + Heap)
        LDR     R3, =StackMem
        BX      LR
    ENDIF
        ALIGN
; Tell the assembler that we're done.
        END
这是启动代码 向量要怎么修改
2131
至上芯片
https://home.eeworld.com.cn/my/s ... 30&do=blog&id=37542
看下吧,最好把手册看好!
个人签名处处留心皆学问!
我遇到的问题主要在于应用程序编译
不知道应用程序是否是可以和LM3S8963远程升级的程序分开编译,如分开编译需要调整那些,手册因为没下载到 M3也是才接触 所以 也是慢慢开始看 遇到了问题希望大家能赐教!
谢谢!问题已经解决!
结贴!
求解
请问怎么解决的啊?分享一下吧 也不枉大家帮你啊
22
代码定位:
自己做升级程序:
在RAM中调试代码:
还有什么不清楚的,可以大家谈论
