社区导航
搜索
查看: 2725|回复: 0
CAN总线的分布式运动控制
61
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2010-10-8 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                       CAN总线的分布式运动控制
        ---基于TRINAMIC智能步进电机
一: 当今的自动化应用中,智能型技术发展方兴未艾,例如分布式运动控制,其中所有信息与控制均由中央服务器推送至自动化系统的边缘装置,这种设计大量节约了时间与金钱,俨然形成一种趋势。
之前分布式控制并不普及人们使用传统的集中式运动控制,由主机(如PLC)管理马达的运动,但是这种控制方式的缺点是需要大量的步线,建置如此复杂的系统相当困难,常出现线缆束过粗不易维修或无法提供可靠服务的情况。
相较之下,分布式运动控制系统可减少甚至解决这些问题。由于控制功能就位在驱动器内部或周围,从中心点至各运动轴的布线需求大幅减少,除使布线作业更轻松外,并可有效降低安装成本。而分布式系统可有效串联短程控制以达到较远距离,使整体控制范围扩大,则是另一项额外的效益。
二: TRIANMIC是德国一家从事运动控制的研发型公司,致力于步进电机,直流电机,压电陶瓷电机的驱动器,控制器,通讯工具,运动控制芯片的开发,此外还为客户提供专业定做方案。其几乎所有产品都是基于分布式控制理念。现在就介绍基于TRINAMIC产品的嵌入式运动控制方案。整个方案系统图
上图为控制1100个步进电机的例子,下图为结构简图。
整个网路结构十分清晰,主要有EthernetCANNET-2-XPD-140-42-SE-CAN(支持CAN总线的控制+驱动+电机+反馈)
现分别介绍PD-140-42NET-2-X
三:PD-140-42-SE-CAN集成控制+驱动+电机+反馈
TRINAMIC
产品的一个主要的特点就是集成度非常高,比如其PANdrive系列的产品,举其中一款产品PD-140-42为例。
电气参数:
平时的供电电压为24V,电流2A
低功耗设计,内部集成完整的保护功能
可以在运动过程中即时改变电机参数
最大细分为64MixDecay专利技术保证电机运行 平稳
集成磁编码器(4096个脉冲/圈)
除带有正负限位外,还具有2个输入,两个输出
多种通讯方式USBRS232RS485CAN
此外TRINAMIC还提供具支持CAN BLDC直流无刷驱动控制+编码器
四:NET-2-X:多用途通讯转换器
Net-2-X 是一款具有高度集成和多功能接口的转化器/网关。Net-2-X提供多种通讯接口,这种高集成的产品是在普通标准的产品中所不具有的,如Net-2-X具有RS485CANIICSPIUSBEthernet 多种通讯接口,此外还具有与24V电压兼容的I/O接口。Net-2-XPC远距离通讯中除了选择USB用做连接外,Ethernet更增加其接口允许两者之间远距离通讯。Net-2-X外部有一铝制的外壳。
应 用:
多种通讯方式集于一体
接口的网关,如以太网EthernetCANRS485
接 口:
以太网Ethernet 10M/100M bit/s接口(RJ45),支持自动MDI/MID-X极性变换
USB 2.0全速设备接口(典型的B型接口)
RS4852线和4线制)+RS422接口(光电隔离,可高达1Mbit/s
CAN 2.0b接口(光电隔离,可高达1Mbit/s
RS232(高达115200Kbit/s
IICSPI接口
2个输出口,集电集开路输出;2个输入口
TRINAMIC提供完整的网络服务器用于配置信息,如设置IP地址,网关地址和域名.
只需要通过PC发送控制指令就可以,详细资料欢迎客户来电索取,同时我们可以为客户提供项目开发和嵌入式设计。
13812617052 sunny_8409@sina.com
更多分布式运动控制产品请登陆:www.trinamic.com
此帖出自工控电子论坛
站长推荐上一条 /4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-25 22:32 , Processed in 0.087403 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
