4193|6
33
请高人相助:8962开发板的enet_lwip例程无法从SD卡上读网页 [复制链接]
我的是TI的lm3s8962开发板,跑自带的enet_lwip例程,有SD卡的情况。
我把例程目录下fs文件夹里面的文件拷贝到SD卡中,但是用浏览器打不开网页,不知道有什么要注意的,
请高人指点 附上QQ:446028087
我没有用TI的例程,是自己全部重新写的,新例程请到TI官方网站下载  详情 回复 发表于 2010-9-13 10:36
1412
讲讲你的具体过程,程序检测到了SD卡吗?
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
33
回复 沙发 youki12345 的帖子
检测到了,当收到PC浏览器的请求,程序运行到trace_path(&dirobj, fn, path, &dir);这个函数的时候返回值是FR_INVALID_NAME,文件都已经拷到SD卡里面了,不知道为什么会是这样,是文件系统的问题么?
2641
下一个新版的源码包试试,SD卡文件系统选择FAT格式再试试,我记得我以前试过这个例程是没有问题的
33
回复 4楼 fengzhang2002 的帖子
我现在的例程包是开发板附带光盘里的,SD卡的文件系统也是FAT的。刚才又跑了一下,好像可以识别 txt文件,但还是找不到 html 文件,能把你的程序发过来借鉴一下么,谢谢
2641
33
好的,FAT R0.04b 这个文件系统是否能识别扩展名为 html 的文件呢?为什么我改成txt 文件 trace_path()就能找到文件了
