一、利用离线存储来提高设备的使用寿命。
存储在磁带设备上的数据一般可能很少用到。如企业需要对数据库等应用软件的数据进行备份。此时可以将数据备份到磁带设备上。根据惯例,一般一天24个小时这个磁带设备可能就只需要半个小时。在这种情况下,如果磁带设备仍然一天24个小时运行着,那么是相当浪费的。不仅会浪费电源,而且还会影响磁带设备的使用寿命。
而如果在分级存储中采用离线存储的话,那么就可以解决这个问题。离线存储简单的说,就是平时磁带设备是处于休眠状态。当需要用到的时候,可以将磁带设备唤醒。然后往磁带设备上读取或者写入数据。等到操作完成之后,磁带系统就会自动再转为休闲状态。设计的好的话,可以将磁带设备的运行时间控制在最短时间之内,如一个小时之内。从而可以提高设备的使用寿命。
通常情况下,离线存储主要是用在对在线存储的数据进行备份,以防范可能发生的数据灾难。为此在分级存储中,也将离线存储叫做备份级别的存储。这里需要注意的是,离线存储介质上的数据在读写时是按顺序进行的。当需要数据读取时,需要将带子卷到头,然后再进行定位。当需要对已写入的数据进行修改时,所有的数据都需要全部进行改写。所以离线海量存储的效率是比较低的。但是其最大的优点就是可以以比较低的成本实现海量存储。
为此离线存储并不适合所有的情况。通常情况下,离线存储主要用来存储那些不经常使用的数据,如数据备份等等。而且一般在分级存储中结合使用离线存储,用来提高设备的使用效率。
二、考虑如何有效的对数据进行分级?
为什么有时候采用数据分级存储策略能够提高比较好的效果,而有时候效果又不明显呢?笔者认为,这其中有一个很重要的原因是数据分级策略的指标不合适。也就是说,将什么鱼放养在哪个鱼塘中,是由存储系统根据一定规则来决定的。如果这个规则设置不当,如只根据鱼的大小来决定,那么同一个鱼塘中就可能会有各种各样的鱼。此时就不利于数据的查询与管理。可见,这个分级的规则相当的关键。
笔者建议,在使用数据分级存储产品的时候,最好能够选择那些基于多指标的数据分级策略。
