MIPS科技致力于以显著的成本优势为全球的半导体公司、ASIC 开发商和系统OEM 厂商提供范围最广泛的低功耗、高性能处理器内核。在当今ARM下,我们也要看到其它优秀的架构。不知道有多少朋友对MIPS核的MUC感兴趣。
初步设想:
开发一款基于君正4755的设备,从原理图开始,制作低成本的开发板,帮助大家学习MIPS这个优秀的处理器架构。目TAOBAO上的君正开发板都要800+,对于个人爱好者而言这个价格还不如去买6410呢。
目前有两个设想:
1。制作大板(2层),引出所有引脚,整个板子功能丰富,板子尺寸大,配8寸大屏,常用的功能如SD卡,声音,视频输出,usb,摇杆,按键,VGA全部都有。优点是功能丰富,缺点是价格相对高,不利于携带,只能作为开发板使用
2。制作小板(4层),引出重要引脚,整个板子为便携设计,板子尺寸小,配3.5寸小屏,只具有PMP所需要的外设。优点是利于携带,套上绝缘软管就能带出去使用。缺点是,资源较少,不利于功能的扩展
大家觉得怎么样?不知道有多少人对这个活动感兴趣???或者大家有什么更好的建议。
下面是君正4755的介绍:
CPU
400MHz XBurst CPU
XBurst RISC指令集,支持Linux和WinCE
XBurst SIMD2指令集,支持多媒体加速
XBurst 8级流水线微体系架构
16K I-Cache,16K D-Cache
32-entry dual-pages joint-TLB, 4 entry Instruction TLB and 4 entry data TLB
硬件调试工具,支持通过JTAG端口
智能预取加速支持多媒体应用
VPU
XBurst 处理器用于视频处理
DE-BLOCK去色块
运动预测、补偿,DCT/IDCT
Video frame resize
Color space conversion: 420/444/422 YUV to RGB convert
存储子系统
8/16/32-bit SRAM
16/32-bit SDRAM,Mobile SDRAM
MLC/SLC NAND Flash , 支持4/8/12 bit ECC校验
NAND Flash Boot 支持
8通道 Descriptor based DMA 控制器
时钟及智能电源管理
频率动态改变
低功耗模式: Normal, Doze, Idle, sleep, hibernate
AV接口
AC97/I2S 接口
Audio CODEC, 24-bit DAC, 24-bit ADC
TV Encoder, 支持CVBS,S-Video和Component输出
LCD控制器: 支持CPU和RGB接口,24位,1280X1024,支持OSD ,支持bypass 模式
摄像头接口,可达8M像素,支持CCIR656
片上外设
RTC
中断控制器,定时器,WDT, PWM
I2C 接口
1个SPI 接口
1个UART接口
1个USB 2.0 Device 控制器, 高速
2个MMC/SD/SDIO 控制器
6通道12位 SADC, 支持触摸屏控制和电池电压检测
TS流接口,方便外接多标准移动电视如:CMMB、DVB-T、ISDB等
工艺规格
封装:QFP176
工艺:0.18um CMOS
最特别的是它是QFP封装,适合大家DIY。并且君正的片子自带USB接口下载程序,不用购买昂贵的仿真器。极具性价比。如果有兴趣,大家可以合作,做一期MIPS专辑活动。
PS::由于这个工程比较大,而我又是业余时间开发,所以整个周期会比较长,希望大家多有点耐心。
