编写LPC2103串口裸程序,使用UART0,希望在上电初始化结束后串口发送字符串“Startup OK!”,并在按键时发送键号(这只是初期的功能,完成后还要加其他功能),串口通讯选择中断方式(发送和接受)。现在出现一个非常怪异的现象,在初始化后的发送总是多发送几个首字符,例如:PC接受到的是SStartupOK!,但是在发送键号时却是正常的。还发现这多余的首字符并不是在中断处理时重复发送的,不知怎么到FIFO的,感到非常的奇怪,这中间又是什么原因呢?发送键值和初始化时所用的是一个发送子程序啊?希望朋友们帮我找到这个臭虫,不胜感谢! 串口初始化程序(ABP:60MHz): void UART0_init(void){ U0LCR=0x80; U0DLL=21; U0DLM=0; U0FDR=0xb6; //set BR=115200 U0LCR=0x0b; //word length is 8 bit,parity select is odd parity U0IER=0x07; //enable RER,THRE,RX line,AEB and ABT U0FCR=0x87; //enable FIFOs and RX Trigger level is 8 characters PINSEL0=(PINSEL0&0xfffffff0)|0x5; //set I/O VICIntSelect=0x00; //interrupt set VICVectCntl5=(VICVectCntl5&0xffffffc0)|0x26; VICVectAddr5=(unsigned int)UART0_int; VICIntEnable=1<<6; } 中断服务程序: void UART0_int(void) __irq{ unsigned char i; // do{ switch(U0IIR&0xe){ case 0x1: break; case 0x6: //RX Line Status / Error if(U0LSR&0x2==0x2); if(U0LSR&0x4==0x4); if(U0LSR&0x8==0x8); if(U0LSR&0x10==0x10); break; case 0x4: //RX Data Available for(i=0;i<8;i++,uart0buffer++){ *uart0buffer=U0RBR; } uart0c=8; break; case 0xc: //Character Time-out indication uart0c=0; while((U0LSR&0x01)==1){ *uart0buffer=U0RBR; uart0buffer++; uart0c++; } break; case 0x2: //THRE uart0c--; if(uart0c>=1){ uart0buffer+=1; U0THR=*uart0buffer; } break; default: break; } // } // while((U0IIR&0x1)==1); VICVectAddr=0x00; } 发送程序: void UART0_TR(unsigned char *buf,unsigned char count){ //UART0 sent data program uart0buffer=buf; uart0c=count; U0THR=*uart0buffer; // uart0buffer++; // uart0c--; } 主程序: int main() { ~~~~~~~~~~~~ UART0_init(); UART0_TR(" startup OK!/n",14); while(1) { ~~~~~~~~~~~~~ } } 键值发送: UART0_TR("Key 03 pressed ",15); 真是百思不得其解,望指教!
