社区导航
搜索
查看: 13504|回复: 19
用HT7333成功替代BL8505,稳定提供的3.3V供电
712
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2010-8-10 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一早找到HT7333代替BL8505,HT7333的1、3脚分别接到C7两端(其中1脚接到C7的接地端),2脚接到C4的正端(在PCB版上靠近R14),L1不接。
    就稳定的提供了3.3V的电压。
   以前讲过:1117-3.3静态功耗太大了,所以才改的BL8505。但BL8505是升压模块,而串电阻的方法只是降压,我试了30欧姆电阻发热厉害,而且电压不稳定。
    最后用HT7333,按上面的方法接可以提供稳定的3.3V供电。HT7333也是LDO,即使供电电压低到3.4V也能提供3.3V供电,而且静态电流才4uA. 可提供250mA的负载电流,以后可以考虑接一个锂电池。不过串接的二极管要用1N5819,现在用1N4148压降太大了。
    HT7333详细参数看附件的文档。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-8-10 09:05 编辑 ]
此帖出自DIY湿度计论坛
HT7333.pdf
108.34 KB, 下载次数: 90
1045
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-8-10 08:36 | 显示全部楼层
不错,好方法,资料我下来看看
使用道具 举报
1045
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-8-10 08:41 | 显示全部楼层
看HT7333手册上,好像1脚接地,2脚输入,3脚输出,是这样的吗??
使用道具 举报
1045
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-8-10 08:43 | 显示全部楼层
BL8505,1脚接地,2脚输出,3脚输入
使用道具 举报
712
TA的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:05 | 显示全部楼层
对: HT7333的1、3脚分别接到C7两端(其中1脚接到C7的接地端),2脚接到C4的正端(在PCB版上靠近R14),D1、L1都不接。
只是写错了,上面的描述错误我都改正过来了。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-8-10 09:07 编辑 ]
使用道具 举报
712
TA的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:08 | 显示全部楼层
因为两个元件的2、3脚是相反的,所以我就近找电容的焊点接的。
使用道具 举报
77
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-8-10 09:09 | 显示全部楼层
主要是因为1117大家手里面多,而这个好多人都没有。呵呵。
使用道具 举报
712
TA的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 kaixinlaohe 于 2010-8-10 09:09 发表 主要是因为1117大家手里面多,而这个好多人都没有。呵呵。
    确实1117大家手里面多。 1117可以替代一下,用USB供电也不少这些电流。
    如果以后用电池供电就很在乎静态电流了。
使用道具 举报
3056
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2010-8-10 10:42 | 显示全部楼层
不太明白
 BL8505是升压型芯片,HT73xx是LDO,降压型的,怎么能代替?希望楼主贴出图来瞧瞧。
使用道具 举报
712
TA的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-10 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 仙猫 于 2010-8-10 10:42 发表  BL8505是升压型芯片,HT73xx是LDO,降压型的,怎么能代替?希望楼主贴出图来瞧瞧。
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-8-10 11:13 编辑 ]
使用道具 举报
3056
TA的帖子
裸片初长成(初级)
发表于 2010-8-10 12:40 | 显示全部楼层
回复 10楼 zhdphao 的帖子
 谢谢!
 没见过原图,但从现在的电路看,电源输入是来自USB的VBUS(≒5V),而VDD又用的是3.3V的话,这个地方本来就该用降压型芯片,很怀疑原来画的BL8505能否正常工作。
 BTW,读BL8505的手册觉得这块芯片很邪,明明是升压型稳压器,给出的所有曲线数据都是Vin<Vout的,但在工作特性表(不是极限参数表)里却标注Vin最大到12V! 俺搅得这一条可能是忽悠的,仅仅是加12V芯片不坏而已,要真Vin超过稳压值的话,Vout将跟着Vin跑,芯片不会再稳压了。很希望坛上谁能瞅方便咨询下贝岭的说法,证实下它的特性。
使用道具 举报
1045
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-8-10 12:49 | 显示全部楼层
回复 6楼 zhdphao 的帖子
嗯,这样就没问题了,呵呵
使用道具 举报
1045
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2010-8-10 12:53 | 显示全部楼层
回复 11楼 仙猫 的帖子
我在焊它的时候调试过,确实,VIN>VOUT时,输出不等于VOUT,此时输出会下降到非常低。。。算是一种保护电路的做法吧,想要正常输出VOUT,那么至少VIN要小于等于VOUT才行。这个特性让我觉得这块升压芯片还是很不错滴
使用道具 举报
141
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-8-13 19:47 | 显示全部楼层
求这个芯片价格
使用道具 举报
712
TA的帖子
 楼主| 发表于 2010-8-13 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 kinglong2765 于 2010-8-13 19:47 发表 求这个芯片价格
    大约0.6元。
使用道具 举报
141
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2010-8-14 11:02 | 显示全部楼层
回复 15楼 zhdphao 的帖子
不错,下次做电源,用这个试试
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-9-29 13:47 | 显示全部楼层
7333,低功耗LDO
我是该芯片设计者,如果有什么问题,邮件联系jwu0128@gmail.com
wujie
使用道具 举报
TA的帖子
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2010-9-29 14:03 | 显示全部楼层
回复 17楼 jwu1979 的帖子
幸会
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2010-12-5 17:45 | 显示全部楼层
HT73XX是一款非常优秀的LDO芯片。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-1-18 17:20 | 显示全部楼层
BL8505是可以直接输出3.3V吗,我现在输入电压是两节7号电池,3V,用这个可以稳压为3.3V吗,最后的那个电阻是随意阻值吗?
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 06:26 , Processed in 0.533506 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
