社区导航
搜索
查看: 1791|回复: 0
直流电源分配系统的主要特点
832
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2010-8-3 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源分配系统的主要特点
  机架嵌入式直流电源系统先进的模块设计使得整个系统体积很小,却能提供足够的功率满足通讯系统的要求,同时符合机架式安装的特征。适用于各种规模的交换局、机房、基站、卫星通信、数据通信、铁路以及电力系统等电网波动范围很宽的场合。YKT-S子机架嵌入式直流电源系统操作方便,易于安装和维护。系统模块插框采用插箱式安装方式,便于灵活扩容整流模块和更换监控模块。其主要特点有:
● 整流模块采用有源功率因数补偿技术功率因数值达0.99;
● 标准高度2U,单模块重量1.9KG,输出电流33A,功率密度极高;
● 整流模块采用全面双软开关技术,负载达到10%时效率就可到达到91%,50%负载可达效率96%以上;
● 完善的电池保护管理和负载脱离下电管理;配置2级低压脱离,让用户实现在紧急情况下先脱离一般负载,后脱离主要负载的功能,最大程度上保护用户负载和电池;
● 整流模块和监控模块采用无损伤热插拔技术即插即用;
●标准的RS232 通信接口;3级告警干接点告警:紧急告警,主要告警,一般告警;
● 完备的故障保护、告警功能;
● 超低辐射:采用先进的电磁兼容设计整流模块能够满足通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法中华人民共和国通信行业标;准YD/T983 中对传导和辐射干扰的要求;
● 系统配置灵活、方便,易于扩展;可根据客户需求配置各种功率系统。
● 软开关   整流模块的功率电路分为有源PFC校正和DC/DC 变换两部分实现了宽输入电压范围90V~290V 。效率高达95%以上,高功率密度达到了国际先进水平。效率曲线如下图:
● 强制风冷   先进的电路设计,苛刻的元器件选材,使模块不但效率高、功率密度大,而且发热量也非常小,省去了散热片,减少了体积。
● 热插拔   整流模块采用无损伤热插拔技术,其输出和输入都有软启动和电流限制装置。当模块插入系统时不会引起系统输出电压的波动,更换模块时间小于1min。
● 保护和故障告警   在不同的保护/故障类型中整流模块有不同的反应/动作方式。
● 低压差自主均流   整流模块采用模块间的低压差自主均流技术,当监控模块或个别整流模块发生故障时其余模块能够保持均流。
● 无级限流技术   整流模块采用了无级限流技术在0~110%额定电流之间连续可调。
● 监控性能   整流模块有内置CPU 监测和控制模块的运行状态,并负责与监控模块通讯。整流模块通过RS485 接收监控模块发送来的开/关机限流点、电压设定等参数设定命令,并将模块的电压电流温度限流点开/关机状态和告警量等实时地返回给监控模块。
● 风扇控制和防尘   风扇采用无级温控调速,并且随着模块输出功率的变化而变化,最大程度减少噪音和延长风扇的使用寿命。   1 控制功能   监控模块可根据系统的运行状态对被监控对象发出相应的动作指令。监控模块支持自动和手动两种电池管理方式。在手动方式下控制动作主要包括:电池组的均/浮充转换;调节整流模块电压(从监控单元键盘上可通过设置更改浮充运行电压实现);也可设定电池充电电流, 保护蓄电池。也可以通过后台维护软件执行控制动作。在自动模式下,机器将根据设置的均充时长、间隔和指定日期均充等参数自动完成电池的自动管理充电功能。此间可以强制转到均/浮充,即手动。转到手动后所有计时从零开始,并继续按自动的模式计时。可有效防止人为操作失误带来损失。
此帖出自电源技术论坛
技术在于积累。。。
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-24 18:35 , Processed in 0.073962 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
