6060|8
33
LM8962怎么驱动16位接口的TFT屏?怎样编写一个不同尺寸和不同型号的TFT屏的驱动? [复制链接]
我现在刚接触LM8962和TFT屏不知道从哪里开始怎么写TFT屏的驱动!请前辈指教
听说可以编写出不同型号和不同尺寸的TFT屏的驱动不知道是否可行?怎么编写啊?
有驱动芯片的:ILI9325C,我不知道怎么用LM8962两个8位口去接TFT的16位的接口?
[ 本帖最后由 news51 于 2010-7-30 15:55 编辑 ]
ILI9325C_DS_V0.01_0206_09.pdf
1.72 MB, 下载次数: 177
0320800021-T024HN091B-SPEC-A2.pdf
626.9 KB, 下载次数: 124
作为尝试:你可以把液晶的DB8-DB15接到GPIO的8位端口上。     有可能只是厂家这样标记而已,其实DB8-DB15里面接的就是驱动芯片DB10-DB17  详情 回复 发表于 2010-8-1 11:46
原帖由 news51 于 2010-7-30 14:51 发表 我现在刚接触LM8962和TFT屏不知道从哪里开始怎么写TFT屏的驱动!请前辈指教听说可以编写出不同型号和不同尺寸的TFT屏的驱动不知道是否可行?怎么编写啊?
带驱动的TFT屏的话,用SSI接,不带驱动的……没法直接接,要加驱动芯片
6892
TFT 屏正如楼上所说,需要带驱动芯片的TFT屏,根据你确定TFT屏的接口,可以GPIO模拟也可以用标准的接口去
驱动。
你一句怎么编写?太笼统了!
确定TFT屏的具体型号,根据驱动芯片的接口,确定编程实施方案。 一句话,写好TFT屏的驱动也是一个可以写一本
书的课题的,不是一句能说明的!
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
33
不好意思头一次发帖,不知道怎么在后面跟帖同时上传资料,就用了编辑这个功能
640
驱动芯片的:ILI9325C, 直接用TFT的8位总线模式.
不要接TFT的16位的接口.
在你的文档里有说明:  ILI9325C_DS_V0.01_0206_09[1].pdf    的 第29页
                                   0320800021-T024HN091B-SPEC-A2[1].pdf     的  第9页
[ 本帖最后由 zhdphao 于 2010-7-30 16:16 编辑 ]
回复 5楼 zhdphao 的帖子
zhdphao你好 我也在做液晶的驱动工作 我的2.8寸液晶额也是实用这个驱动芯片。 数据手册上说8位模式下 液晶的DB9-DB17 应该接到GPIO的8位端口上。 但是我的液晶的引脚引出外面的只有DB0-DB15 没有 DB16 DB17两个引脚 怎么回事?怎么办呢?
[ 本帖最后由 cplmaomao 于 2010-8-1 11:00 编辑 ]
640
回复 6楼 cplmaomao 的帖子
这个驱动芯片有很多工作模式。采用这个驱动芯片只是给厂家给多选择,具体支持哪些模式还要看TFT屏厂家的设计。你要象把楼主一样把TFT屏的说明书列出来再好说。
640
33
用16位数据接口不行吗?
16位数据接口速度快,我想用LM8962,显示内容更新也比较快。用16位数据接口应该可以吧?
不同尺寸的屏驱动程序不一样吗?
