3124|5
62
请教一个简单的问题 [复制链接]
我在vs2003下用vb.net开发了一个简单程序可在wince4.2上面正常运行,但这个程序用在wince5.0下运行,可以启动界面,但点按钮执行功能时没有效果。然后我又把同样的程序用vs2005找开重新编译,但是编译好的程序放在wince5下运行时,什么反应都没有,连界面(仅是一个铵钮和一个文本框)都没有出现,这是为什么?CE5能不能运行VS2005开发的程序?或能不能运行vs2003开发的程序:
我的程序代码很简单,就是把输入的字符转成16进制发送出去,vs2003下编译的在CE4.2下测试通过,但我要的是ce5也能通过,怎么办,以下是我的部份核心代码:
            Strs = ""
            Dim Tstr As String
            For X = 1 To Len(txtMessage.Text)
                Tstr = Mid(txtMessage.Text, X, 1)
                If Tstr = "'" Or Tstr = "[" Or Tstr = "]" Then
                    MsgBox("不允许输入如下的非法字符:'或[或]")
                    Exit Sub
                End If
                If Asc(Tstr) >= 48 And Asc(Tstr) <= 57 Then  '数字
                    Strs = Strs & "," & Tstr
                Else
                    If Asc(Tstr) >= 97 And Asc(Tstr) <= 122 Then  '小写字母
                        L = InStr(1, ChrL, Tstr)
                        Strs = Strs & "," & Hex(10 + L)
                    Else
                        If Asc(Tstr) >= 65 And Asc(Tstr) <= 90 Then '大写字母
                            L = InStr(1, Chr, Tstr)
                            Strs = Strs & "," & Hex(36 + L)
                        Else
                            If InStr(1, ChrD, Tstr) > 0 Then
                                L = InStr(1, ChrD, Tstr)
                                Strs = Strs & "," & Hex(62 + L)
                            Else
                                If InStr(1, ChrE, Tstr) > 0 Then
                                    L = InStr(1, ChrE, Tstr)
                                    Strs = Strs & "," & Hex(73 + L)
                                Else
                                    If Asc(Tstr) = 32 Then Strs = Strs & "," & "0A"
                                    If Asc(Tstr) = 34 Then Strs = Strs & "," & "49"
                                End If
                            End If
                        End If
                    End If
                End If
            Next
            Console.WriteLine(Strs)
        End If
        m_cs232.openPort() '打开串口
        Dim Ar() As String
        Ar = Split(Strs, ",")
        ReDim Buf(UBound(Ar) + 3)
        Buf(0) = &H40
        Buf(1) = &H11
        For X = 2 To Ar.Length
            Buf(X) = "&H" & Ar(X - 1)
            If Oct(Buf(X)) = 12 Then
                Buf(X) = &HA
            End If
        Next
        Buf(X) = &HFF
        m_cs232.write(Buf)  '发送
        Console.WriteLine(Buf(X))
        m_cs232.closePort() '关闭串口
   你的问题是因为你没想过vs2005,vs2003和其它嵌入式应用程序开发工具例如EVC的区别,vs系列都是需要.net compact framework,  ce5.0中默认包含,net1.0而不包含.net2.0需要添加,所以能运行vs2003,   如果要运行vs2005你就得添加.net2.0 ,微软为ce5.0出了几个补丁05.06.07年的全年补丁都对wince5.0支持.net2.0进行了改善,例如05年WinCEPB50-051231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi补丁。  详情 回复 发表于 2008-6-18 11:50
83
UP
64
跟踪一下看问题是出在什么地方了!
调试....
问题我解决了,VS2005开发的程序在CE5.0没有反应,不过VS2003开发的在CE5下可以正常运行,我说了会来结贴的,以后有什么问题还得来请教你们。现在发工资了。。。。。。,大家点好了。
61
