3561|5
PDA开发:请问一下在evc4(wince4.2)下怎么判断没有SIM卡? [复制链接]
123
SimInitialize()不是说evc4不支持,vs2005支持,这种说法是错误的。 准确的说,是你使用的SDK不支持。 如果你要做PPC的编程,首先要下载mobile for ppc的SDK,如果是ppc 2003那么可以在evc下开发;如果是mobile 5.0那么只能在vs2005下来开发,因为ms不提供evc下的SDK。 wince(6.0之前)本身是不带SIM卡的协议的,所以从wince生成的SDK一般都不支持SimInitialize()。  详情 回复 发表于 2007-7-27 17:38
wince 有通讯模块吗?没有的话怎么判断?
SimInitialize()
看返回的错误信息
64
当然有,但跟这是两回事嘛
SimInitialize() 是windows mobile里面的啊,是vs2005里的,
evc4下不支持...
90
准确的说,是你使用的SDK不支持。
