4266|8
VS2005调试目标机上应用程序时,用TCP/IP方式连接总是“设备未就绪”?? [复制链接]
使用VS2005开发win ce的应用程序,在调试的时间用TCP/IP方式连接到开发板,老说“设备未就绪”,该怎么解决啊?
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.  详情 回复 发表于 2008-5-1 03:42
82
连接真机或是模拟器,直接裝一个ActiveSync就行了
那个ActiveSync怎么用啊?
83
那个 ActiveSync 必须是4.2以上版本的,其实是要选择一下com口
67
还需要指定IP地址.证实activesync连接成功了吗?
63
解决办法:若“设备未就绪”,请按照vs2005补丁即可。
59
开发板上os要把ActiveSync组件build进去
配置开发板网络
pc机上安装ActiveSync
86
不知,帮顶
83
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
