3529|16
87
如何编写wince上的下载程序 [复制链接]
该下载程序用C++写,运行在ppc上,功能是现实从internet下载文件到ppc上,请问各位有资料提供吗?十二分火急(因本人对c++不熟悉),希望大家多多帮忙
此帖出自WindowsCE论坛
112
uP
98
路过..帮顶
106
这个主要是SOCKET通信方面的东西
做过C/S结构的通信,这个没做过
不过这种东西GOOGLE下啊,很多的
108
UP
97
帮顶吧,我也在做。
88
来瞅瞅,这方面我也不是很懂,居说可以用HTTP与FTP来实现,准备尝试ing…
108
up
109
对C++不熟悉,却要用C++去开发?你这是何苦呢,用自己熟悉的语言不就可以了吗。
124
可以直接用socket 或者使用 WinInet
113
用wininet,这套API操作跟PC上没有什么差别,用Socket也行,HTTP协议比较简单,FTP稍复杂了
91
在windows mobile上,我用wininet可以实现!但是放到ce5.0上有问题,如果你是在ppc上,应该没有问题!http://topic.eeworld.net/u/20100127/14/7d57f7aa-df36-419f-b5ae-7172f50579c6.html?23419
继续顶!坚持顶…
85
可以使用httpwebrequest来实现。
106
引用 13 楼 jake_lin 的回复:
呵呵,经典呀…
106
这个还是用FTP吧
文件传输协议
就是网络上下载文件用的
112
  1.         public bool DownFile(string URL, string Filename, ProgressBar Prog, int intT)
  2.         {
  3.             bool blnOK = false;
  4.             try
  5.             {
  6.                 System.Net.HttpWebRequest Myrq = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.HttpWebRequest.Create(URL);
  7.                 System.Net.HttpWebResponse myrp = (System.Net.HttpWebResponse)Myrq.GetResponse();
  8.                 long totalBytes = myrp.ContentLength;
  9.                 Prog.Maximum = (int)totalBytes;
  10.                 System.IO.Stream st = myrp.GetResponseStream();
  11.                 System.IO.Stream so = new System.IO.FileStream(Filename, System.IO.FileMode.Create);
  12.                 long totalDownloadedByte = 0;
  13.                 byte[] by = new byte[1024];
  14.                 int osize = st.Read(by, 0, (int)by.Length);
  15.                 while (osize > 0)
  16.                 {
  17.                     totalDownloadedByte = osize + totalDownloadedByte;
  18.                     Application.DoEvents();
  19.                     so.Write(by, 0, osize);
  20.                     if (intT == 1) Prog.Value = (int)totalDownloadedByte;
  21.                     osize = st.Read(by, 0, (int)by.Length);
  22.                     //lblJD.Text = totalDownloadedByte.ToString() + " / " + totalBytes.ToString();
  23.                 }
  24.                 so.Close();
  25.                 st.Close();
  26.                 blnOK = true;
  27.             }
  28.             catch (Exception err)
  29.             {
  30.                 MessageBox.Show("错误" + err.Message);
  31.             }
  32.             finally
  33.             {
  34.             }
  35.             return blnOK;
  36.         }
复制代码
c#中的,测试可以使用的,调用方法
  1. bool blnDownloaded = DownFile("文件网络地址", strPath + "Update.exe", progressBar1, 1);
  2.                         if (blnDownloaded)
  3.                         {
  4.                             lblState.Text = "下载升级完成!正在启动升级程序!";
  5.                             Application.DoEvents();
  6.                         }
复制代码
