4003|12
77
卖板子,挣钱买房子. [复制链接]
本人做了块小板子,很细腻的乳白色塑料外壳,外观和DSP仿真器差不多。
有12个I/O口(DB25),可配置成8个I/O(TTL) + 4个A/D转换。
另外有两个3线串口(一个DB9),一个10M网口(RJ45),9-24V直流供电。
用料讲究,板上保险丝、整流二级管、I/O限流滤波等细节考虑周到。
提供ISP下载电缆,留有JTAG调试口(但不提供仿真器)。
可直接用于工程或做学习、二次开发用。
可提供原理图,板上 A/D UART UDP ARP/RARP PING 例程,并且提供PC机接口程序(VC或BC),但本人工作太忙,不提供技术支持,有项目合作则可以考虑。
RMB:300元,会有人要吗?
同lZ今时今日的服务态度系无得既。  详情 回复 发表于 2007-6-20 11:18
65
什么处理器?不够详细啊
77
ATMEGA128
67
太贵了。。。
85
买东西,更多的是买服务...
没有支持,还谈啥??
有图纸,有例程,就应该能使用,而且本来就可以做产品用。
如果是很复杂的产品并包含有不公开的技术,当然是要提供服务了。不一样的。
84
人家ARM9的板子才300来块,你一个AVR的小板子也要300块,有点夸张吧?
83
现在板子都那么便宜啊,看来离市场是越来越远了。
67
如果PPC852的板子,500块有人感兴趣吗?就是开发软件有版权问题,比较麻烦。
那個PPC的板子
資源是什么
这个我也在考虑,因为PPC仅小系统难以做成实用的东西,但要扩展成一个廉价易用而且与运算能力相匹配的应用还没想好。
PPC的板子一般都是中高端应用的
那建议从这个角度出发做些东西
不要作成泛用的
最好根据客户要求定制
作成核心板和外围的模式
82
同lZ今时今日的服务态度系无得既。
