3808|7
64
CString str("123"); 一直搞不明白,这样也可以? [复制链接]
Wince + eVC4 中:
CString str("123");
编译通过,运行没问题;调试一看,的确是 UNICODE 字符,这是为什么?
我并没有在字符串前边加 L 或 _T() ,怎么也行?
学习咯 ^_^  详情 回复 发表于 2007-12-2 09:27
这个问题,和CString类的定义有关,查一下就清楚了。
CString类中存放字符串是的一个TCHAT数组,TCHAR的定义如下:
#ifdef UNICODE
typedef WCHAR               TCHAR;
#else
typedef char                TCHAR;
#endif
所以在CE中,CString类中的字符串是Unicode,不是char
哦,原来是这样。
那 SetDlgItemText(IDC_EDIT,"123");
又为什么会编译不通过呢?
改为如下就对了:
SetDlgItemText(IDC_EDIT,L"123");
lz可以看看
CString   的类实现。
他的构造函数中是有
CString (char * )的,在构造函数中自动给你转为unicode了。所以你可以这样使用。
但是SetDlgItemText不一样,他在ce下没有char版本的。
lenux说的对!
看了下 CString 源代码,看到底下一段:
  1. #ifdef _UNICODE
  2. CString::CString(LPCSTR lpsz)
  3. {
  4.         Init();
  5.         int nSrcLen = lpsz != NULL ? lstrlenA(lpsz) : 0;
  6.         if (nSrcLen != 0)
  7.         {
  8.                 AllocBuffer(nSrcLen);
  9.                 _mbstowcsz(m_pchData, lpsz, nSrcLen+1);
  10.                 ReleaseBuffer();
  11.         }
  12. }
  13. #else //_UNICODE
  14. CString::CString(LPCWSTR lpsz)
  15. {
  16.         Init();
  17.         int nSrcLen = lpsz != NULL ? wcslen(lpsz) : 0;
  18.         if (nSrcLen != 0)
  19.         {
  20.                 AllocBuffer(nSrcLen*2);
  21.                 _wcstombsz(m_pchData, lpsz, (nSrcLen*2)+1);
  22.                 ReleaseBuffer();
  23.         }
  24. }
  25. #endif //!_UNICODE
复制代码
如果定义了_UNICODE标识,它会把LPCSTR转换为UNICODE字符串。
不过,我却找不到 CString str = L"123"; 的定义;
就是说如果直接输入的就是UNICODE字符串,它是如何处理的。
67
使用的是拷贝构造函数
CString   str(L"123");
找到了,如下:
  1. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. // More sophisticated construction
  3. CString::CString(LPCTSTR lpsz)
  4. {
  5.         Init();
  6.         if (lpsz != NULL && HIWORD(lpsz) == NULL)
  7.         {
  8.                 UINT nID = LOWORD((DWORD)lpsz);
  9.                 if (!LoadString(nID))
  10.                         TRACE1("Warning: implicit LoadString(%u) failed\n", nID);
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.                 int nLen = SafeStrlen(lpsz);
  15.                 if (nLen != 0)
  16.                 {
  17.                         AllocBuffer(nLen);
  18.                         WCE_FCTN(memcpy)(m_pchData, lpsz, nLen*sizeof(TCHAR));
  19.                 }
  20.         }
  21. }
复制代码
帖子放2天,让更多的朋友看看,星期天结贴,谢谢大家!
77
学习咯 ^_^
