4547|10
79
串口通讯 我用中断方式接受 怎么老式不行啊 请大虾们帮我看看啊 不胜感激!!!>>>>>> [复制链接]
#include "config.h"
uint16 Fdiv;
uint8 p;
uint8 flag_ri;
void __irq IRQ_UART0(void)
if(0x04==(U0IIR&0x0f))
  p=U0RBR;
  flag_ri=1;
VICVectAddr=0x00;
void DelayNS(uint32 dly)
uint32 i;
for (;dly>0;dly--)
for (i=0;i<50000;i++);
int main()
VICIntSelect=0x00000000;
VICVectCntl0=0x26;
VICVectAddr0=(uint32)IRQ_UART0;
VICIntEnable=0x00000040;
PCONP |= 0x08;
PINSEL0=0x00000005;
PINSEL1=0x00000000;
U0LCR=0X83;
  Fdiv = (Fpclk / 16) / 38400;  // 设置波特率
   U0DLM = Fdiv>>8;
   U0DLL = Fdiv&0xff;
   U0LCR=0X03;
   U0FCR=0X07;
   U0IER=0x01;
while(1)
  if(flag_ri==1)
           U0THR=p;
   while( (U0LSR&0x20)==0 );
  DelayNS(10);
  flag_ri=0;
return 0;
1、看看终端程序是否已被触发 2、如果没有的话,就要看初始化设置 3、初始化设置没问题的话,就看看其他模块根串口模块设置有没有冲突的地方 基本上就这个思路。祝兄弟好运~~  详情 回复 发表于 2008-9-15 17:25
具体你看一下这几方面:
一,物理连接
二,中断是否开启,有总EA还有串口自身的
三,串口是否允许接收?
四,串口的配置是否正确.
非常同意楼上的
另外补充一下在串口配置中涉及的有通讯波特率、校验、位数
79
可我在程序里都已经配置了啊  U0FCR=0X07;设置FIFO;
   U0IER=0x01;串口中断使能
本程序仅仅实现收一个字符发一个字符而已...可是有时接受中断不响应,有时是乱码....
请赐教啊......
可是有时接受中断不响应,有时是乱码
这个问题一般都是串口属性配置,波特率的偏移啥的....
调整一下具体的参数看看
请再加点注释,大家不希望看天书的。
中断函数
void __irq IRQ_UART0 (void)
        if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04)
           if(uart_sen.counter0 == 0)
                    uart_sen.rcv_dat0[uart_sen.counter0] = U0RBR;                // 读取FIFO的数据,并清除中断
                  if(uart_sen.rcv_dat0[0] == 0x68)
                         uart_sen.counter0++;
                          if(uart_sen.counter0 == 7)
                                       uart_sen.rcv_new0 = 1;                 //UART0标志位置1
                                  uart_sen.counter0 = 0;
       else
        VICVectAddr = 0x00;                                            // 中断处理结束
59
中断的初始化
void  UART0_Init (void)
      uint16 Fdiv;
      PINSEL0 = (PINSEL0&(~0x0f))|0x05;   /* Select the pins for Uart 选择管脚为UART0 */
      U0LCR=0x80;
      Fdiv=(Fpclk/16)/UART_BPS;
      U0DLM=Fdiv/256;
      U0DLL=Fdiv%256;
      U0LCR=0x03;
    //  U0IER=0x01;
      U0IER = 0x01;                                                // 允许RBR中断,即接收中断
      U0FCR = 0x01;                                        // 使能FIFO,并设置触发点为1字节
我的数据是一个字节的收发,可能你的是8个字节的,你发的不是8个所以不行,一般最好采用一个字节一收发的,这样比较稳定,我在应用中一共用的是7个字节,我的E-mail:liudongfang720@163.com
82
触发值设为一,这倒是个省事办法
1、看看终端程序是否已被触发
2、如果没有的话,就要看初始化设置
基本上就这个思路。祝兄弟好运~~
