2779|3
81
LPC的IRQ中断问题 [复制链接]
#include
#include
#define Fosc 11059200
#define Fcclk Fosc*6
#define Fpclk Fcclk/4
#define Baud 9600
unsigned char i;
unsigned char flash;
void  Timer1(void)
        T1TC=0x00;
        if(flash)
                IO0CLR=0xFFFFFFFF;
                flash=0;
        else
                IO0SET=i;
                flash=1;
        T1IR=0x01;                        //复位中断标志
        VICVectAddr = 0;
main()
        char  *a="按下一个键:\n";
////////////////////////设定频率 /////////
        PLLCFG=0x25;                //CCLK=6*FOSC,P=2,M=5
        PLLCON=0x03;                        //PLL使能和连接
        VPBDIV=0x00;                        //PCLK=CCLK/4
////////////////////////引脚功能设置//////////
        PINSEL0=0x05;                        //P0.0,P0.1为串口
        PINSEL1=0x00;                        //其它都设为IO
        IO0DIR=0xFFFFFFFF;                        //设GPIO为输出
////////////////////////设置串口//////////
        U0LCR=0x83;                        //开始设置波特率
        U0DLL=Fpclk/16/Baud;        //PCLK/16/9600,=0x6C,波特率9600        U0DLM=0
        U0LCR=0x03;                 //8个数据位一个停止位无校验
        U0IER=0x00;                //关中断,用的是查询方式
////////////////////////定时器设置///////////
        T1TC=0;                                //定时器1设为0
        T1PR=0x99;                        //分频系数为100
        T1MCR=0x03;                //与MR0匹配时中断且计数器清0
        T1MR0=Fpclk/600;                        //1/6秒中断一次
        VICIntSelect=0x00;                                                //全部设为IRQ中断
        VICVectCntl0=0x25;                                                //IRQ中断使能并使优先级最高
        VICVectAddr0=(unsigned int)Timer1;        //设置指向的中断处理函数
        VICIntEnable=1<<5;                        //定时器1的中断连接到VIC
//////////////////////////流程///////////////////
        IO0CLR=0xFFFFFFFF;                        //IO全部清0
        for(i=0;i<12;i++)                         //提示按一个键
                while(!(U0LSR & 0x40));
                U0THR = a;
        T1TCR=0x01;                        //开启定时器1
        do
                while(!(U0LSR&0x01));
                IO0CLR=0xFFFFFFFF;
                i=U0RBR;
                flash=1;
                IO0SET=i<<8;
                U0THR='\b';
                U0THR=i;
        while(i!='\r');
        a="\n程序结束";
        for(i=0;i<9;i++)                         //提示按一个键
                U0THR = a;
        while(1);
为什么我的定时器只有第一次是跳入中断函数的,然后就只计数不中断了?
或者是一直在中断函数里没有出来?但是我再按一个键它还是有反应的啊
另外,中断函数我没加_irq,这个是干什么用的?为什么我加了以后编译就不通过?不加会有什么问题吗?
你的Timer必须是一个ISR,也就是要加_irq. 加了它在返回才能正确地恢复处理器的
状态。
否则生成的代码会是普通的子程序调用/返回代码,处理将不会从IRQ恢复到USR模式,
后面的中断将不会响应(I位没有清除).
58
为什么我加了以后编译就不通过?
可能你用的是gnu, 那就不支持这个东西, 这时你要自己写汇编码来解决它.
(我已经向你提供了例子了 - 在另一个贴子)
67
请问你用的是什么开发环境,我虽然能够编译通过_irq,但是一次中断也不响应。帮忙呀。
相关帖子
