7036|3
79
使用 PIC12F675 A/D的問題 [复制链接]
如下程式,時鐘用內帶的4M振蕩器,程序無法完成AD轉換,停留在 while(AD_DONE);
#include
static                bit        AD_DONE                @((unsigned)&ADCON0*8)+2;
.........(其它定義)
void main(void)
            CMCON = 0x7;       //關閉比較器,設定GP0,GP1,GP2為GPIO。
            TRISIO = 0xb;
            ANSEL = 0x51;
           ADCON0 = 1;
           AD_DONE = 1;
           while(AD_DONE);
           if(ADRESH<135)
              My_GPIO.One_Bit.Battery_Led = 1;
            else
               My_GPIO.One_Bit.Battery_Led = 0;
           ADCON0 = 0;
           ...........(其它程式);
   請問,我的AD是不是哪裡設定不正確,或者還有其它什麼原因?
这个就不太清楚了... 很少用MPLAB V7.52 偶水平也仅仅是用过而已,呵呵  详情 回复 发表于 2007-3-27 14:16
82
启动完成位在ADCON0的位一上!
会不会是你的这个定义在了位二上??
改成1试试
其它的就算是管脚选错,也应该能完成转换的
Thanks!!
改為1,調已OK!!
還有一個問題要請教一下,在MPLAB V7.52中用軟件調試,會有一個警告信息:
ADC-W0008: No stimulus file attached to ADRESL for A/D.
請問這是什麼意思??
78
这个就不太清楚了...
很少用MPLAB V7.52
偶水平也仅仅是用过而已,呵呵
站长推荐上一条 3/10 下一条
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
