3651|3
求教在WinCE中ini文件的写法 [复制链接]
各位高手,我想在*.ini文件里面把画面上的按钮大小,字体等属性写出来。请问该怎么写?格式是什么?
请到我的个人博客去看下,那里有在CE中实现ini操作的源代码。 http://blog.eeworld.net/benkaoya/archive/2008/01/28/2070648.aspx  详情 回复 发表于 2008-3-11 08:49
65
这个代码可以参考一下:
#define  MAX_LEN   1000      ///用于CString,使用CString类前最好估算整个操作过程中可能出现的最大
                             ///字符长度,用GetBuffer(MAX_LEN)来创建缓冲区。这将避免频繁创建、删除
                             ///缓冲区,提高了效率,也避免了内存碎片。
CString  strIniPath = L"\\hard disk\\user.ini";  ///全局变量,预先设置一个文件路径。
                                                 ///文件路径没有盘符,如C:\ 、D:\ 。
                                                 ///必须为绝对路径,CE下没相对路径概念。
BOOL  WriteProfileString(const CString strSection, const CString strEntry, const CString strValue)
        ////先判断所有参数是否为空
        if(strSection == L"" || strEntry == L"" || strValue == L"")
                return FALSE;
        CFile    IniFile;
        CString  strCombine;
        TRY
                ////打开文件
                if(! IniFile.Open(strIniPath, CFile::modeReadWrite|CFile::modeCreate|CFile::modeNoTruncate))
                        return FALSE;
                ///判断文件是否为空,为空则直接写数据,就不必先把文件内容读出来。
                if(IniFile.GetLength() == 0)
                        strCombine = L"[" + strSection + L"]" + L"\r\n"
                                         + strEntry + L"=" + strValue + L"\r\n";
                        ///得到strCombine包含的缓冲区首地址(方法有两种)
                        LPTSTR  lpCombine = strCombine.GetBuffer(0);
                        IniFile.Write(lpCombine, strCombine.GetLength() * 2);
                        IniFile.Close();
                        return TRUE;
                ///读出文件所有数据到缓冲区
                WCHAR  *pBuf;
                pBuf = new WCHAR[IniFile.GetLength() / 2 + 1];  ///文件内容为UNICODE,所以文件长度一定是2的倍数
                if(pBuf == NULL)
                        IniFile.Close();
                        return FALSE;
                if(IniFile.Read(pBuf, IniFile.GetLength()) != IniFile.GetLength())
                        delete[]  pBuf;
                        IniFile.Close();
                        return FALSE;
                ///把缓冲区地址赋给CString对象,为了使用CString包含的函数。
                ///一般Ini文件比较小,所以从缓冲区到CString的复制过程用时很短、耗费资源也很少
                pBuf[IniFile.GetLength() / 2] = NULL;
                strCombine.GetBuffer(MAX_LEN);   ///先创建大的缓冲区
                strCombine = pBuf;
                delete[]   pBuf;
                //////开始查找,看section和entry是否已经存在
                int iIndex1, iIndex2, iIndex3, iIndexT;
                iIndex1 = strCombine.Find(L"[" + strSection + L"]\r\n");
                if(iIndex1 == -1)  ///没找到
                        strCombine += L"[" + strSection + L"]" + L"\r\n"
                        IniFile.SetLength(0);   ///删除原来数据
                        IniFile.SeekToBegin();
                        IniFile.Close();
                        return TRUE;
                iIndexT = iIndex1 + 4 + strSection.GetLength();
                iIndex2 = strCombine.Find(strEntry + L"=", iIndexT);
                if(iIndex2 == -1)  ///没找到
                        strCombine.Insert(iIndexT, strEntry + L"=" + strValue + L"\r\n");
                        IniFile.Close();
                        return TRUE;
                else
                        iIndex3 = strCombine.Find(L"\r\n", iIndex2 + 1);
                        if(iIndex3 == -1)
                                IniFile.Close();
                                return FALSE;
                        iIndexT = iIndex2 + 1 + strEntry.GetLength();
                        strCombine.Delete(iIndexT, iIndex3 - iIndexT);
                        strCombine.Insert(iIndexT, strValue);
                        IniFile.Close();
                        return TRUE;
        } ///end TRY
        CATCH(CFileException, e)
/*                ////用于调试,得到出错信息
                CString strT;
                switch(e->m_cause)
                case CFileException::generic:
                case CFileException::badPath:
                case CFileException::accessDenied:
                case CFileException::hardIO:
                case CFileException::diskFull:
                default:
        END_CATCH     ///结束调试宏
        IniFile.Close();
        return FALSE;
CString GetProfileString(const CString strSection, const CString strEntry, const CString strDefault)
        ////先判断前两个参数是否为空
        if(strSection == L"" || strEntry == L"")
                return strDefault;   ///不成功则返回默认值
        CFile    IniFile;
        CString  strCombine;
        TRY
                ////打开文件
                if(! IniFile.Open(strIniPath, CFile::modeRead))
                        return strDefault;
                ///判断文件是否为空
                        IniFile.Close();
                        return strDefault;
                ///读出文件所有数据到缓冲区
                WCHAR  *pBuf;
                if(pBuf == NULL)
                        IniFile.Close();
                        return strDefault;
                        delete[]  pBuf;
                        IniFile.Close();
                        return strDefault;
                strCombine = pBuf;
                delete[]   pBuf;
                        IniFile.Close();
                        return strDefault;
                        IniFile.Close();
                        return strDefault;
                else
                        if(iIndex3 == -1)
                                IniFile.Close();
                                return strDefault;
                        IniFile.Close();
                        return  strCombine.Mid(iIndexT, iIndex3 - iIndexT);
        END_CATCH      ///结束调试宏
        IniFile.Close();
        return strDefault;
在VB.net中也用到上述API的函数,运行时提示找不到Kernel32.dll,有知道如何加载dll的大侠吗?
