社区导航
搜索
查看: 3079|回复: 8
关于uc/OSII的内存分配问题
122
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-11-29 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
uc/OSII的内存是通过内存分区里划分内存块来分配的,内存块之间是链表结构,那么申请内存的话,是不是一次只能申请一个内存快?如果需要申请大一点的内存,比如说两个内存块,如何申请?
两个内存块可以合并成一个内存块吗?
比如说内存块大小为32Byte,如果我要申请64byte的内存空间是否会分出来两个内存块?如果会,这两个内存块是如何组成一个连续地址空间的呢?又如何回收?还是根本就只能申请到32byte的内存空间??那岂不是存在巨大的内存浪费??
本人初学,百思不得其解,看了好多uc/OSII的书上也没有明确说明这一点,只是说如何申请一个内存块,但是一个内存块不足以满足要求怎么办?
希望大侠们指点迷津~~~~
102
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-1 10:28 | 显示全部楼层
没人回复,,自己顶起来先,高手路过,烦请点拨~~~
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-1 13:33 | 显示全部楼层
uc/OS use fix size memory allocation algorithm so 'real-time' reason, so you can't get the memory size as you want.
If you want to use dynamic memory allocation, have a look CLib's malloc/free. There are many open source clib out there, google will give you many.
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-1 20:49 | 显示全部楼层
谢谢zgz~~
还是有迷惑:
下面是教材上说的片断:
?C/OS-II 对malloc()和free()函数进行了改进,使得它们可以分配和释放固定大小的内存块。这样一来,malloc()和free()函数的执行时间也是固定的了。
这是教材上说的,看起来malloc也只能分配固定大小的内存阿?
那是不是只能申请固定大小的内存快呢?也就是说,如果内存块都是10K 和 5K的,那申请大于10K的内存就申请不了呢?还是有其他机制能够分配?
使用道具 举报
92
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-5 19:06 | 显示全部楼层
"?C/OS-II   对malloc()和free()函数进行了改进" ===> that's not right, malloc/free is ANSI C standard, you can't change their meaning and say it's a '改进' ! mallo/free is for dynamic size memory allocation, not for fix size memory allocation.
使用道具 举报
86
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-12 17:25 | 显示全部楼层
好像是自己可以设置内存块的大小和数目的。所以如果你需要大于10K的内存块,那么在系统初始化的时候就要划分出几块内存大于10K的内存。
具体的可以查看uC/OS-II的内存初始化函数OS_MEM.C /
OS_MEM  *OSMemCreate (void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err);
使用道具 举报
99
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-27 11:30 | 显示全部楼层
内存块的大小和数目。
它是按固定大小的,便于管理
使用道具 举报
124
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2007-12-27 18:50 | 显示全部楼层
需要根据自己的需求来设置内存快的大小和数量, 不会出现你那种情况;
使用道具 举报
98
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2008-5-1 10:03 | 显示全部楼层
等待牛人来答.
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-16 07:23 , Processed in 0.288458 second(s), 29 queries , Gzip On, MemCache On.
