4279|3
81
ffmpeg arm加速问题 [复制链接]
在Wince6.0和Wince5.0下用TCPMP自带的ffmpeg.plg播放mpeg2 video/Audio,发现不是很流畅。
Debug 发现Decode部分数据
  文件的resolution(720*480),Bitrate(3509),Decode fps为18.6左右。
不知道TCPMP中的ffmpeg中对mpeg2是否进行了Arm汇编优化。如果有是针对ARM11的优化么
此帖出自ARM技术论坛
优化是可以的,,当然主要是指解码算法上的,前提是你对264的标准很熟悉 你测试的是什么码率的文件  详情 回复 发表于 2008-5-6 16:40
81
这个和你的硬件性能有关系,TCPMP是跨平台的,应该不会专门针对ARM做优化,而且这种优化在硬件受限情况下能起多大作用值得怀疑
此帖出自ARM技术论坛
如果想使TCPMP播放流畅,如何进行加速呢?
此帖出自ARM技术论坛
你测试的是什么码率的文件
此帖出自ARM技术论坛
